Hourdis enterres ET delta ms pour étanchéité mur enterré?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Photographe Env. 100 message Villeneuve Loubet (6)
Ma maison aura un mur enterré de 3m sur toute sa longueur. C’est le mur du rêe de chaussé avec les pièces à vivre.
Il y aura une cunette avec drain et ballast au niveau bas du VS.
Ensuite une étanchéité sur la totalité du mur et du delta ms.
Mon maçon préconise de monter contre le delta ms un mur en hourdis drainant à sec.
C’est un rajout au devis et vu le prix qu’il me fait j’envisage de me le faire.
Arrivant chez le fournisseur de matériaux, le vendeur me dit que c’est une sur protection inutile et que le delta ms est suffisant seul.
Vu le prix et la quantité nécessaire je suis tenté de lui donner raison mais est ce que je vais le regretter dans 10 ans.
Il s’agit d’une terre de remblai marneuse
La nappe phréatique peut se temps en temps être plus haute que le vs
Merci pour vos avis
De : Villeneuve Loubet (6)
que dit l'étude de sol vis-à-vis de l'hygrométrie ?
Plutôt que mettre un delta MS et hourdis drainant, vous pouvez mettre un Delta MS-Drain s'il n'y a pas de venue d'eau extra-ordinaire.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse
Les études techniques ne préconisent rien de plus que delta ms et étanchéité
Pour ne pas regretter plus tard on va quand même monter un mur en hourdis drainant.
Qui peut le plus peut le moins...
Par contre le MO refuse que l'étanchéité soit faite alors qu'il a plu hier... hors il repleut demain et le talus décaissé menace de s'affaisser ...
Passer la résine d'étanchéité dans ces conditions météo est vraiment déconseillé?
Votre MOE a raison, une étanchéité s'effectue sur un support sec.
Quelle résine sera appliquée ?
Je ne pense pas que cela suffisant comme étanchéité pour des pièces à vivre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Donc en terme de gestion du mur enterré (3m de haut) on aura
Cunette, drain, ballast.
Ensuite un enduit d'étanchéité type résine et du delta ms.
Ensuite nous montons un mur d'hourdis de drainage de 8cm d'épaisseur
Comment savoir que le mur est assez sec pour permettre de passer la résine?
1 journée de soleil est suffisant ?
DIAW a écrit:Ensuite un enduit d'étanchéité type résine et du delta ms.
Attention, ce point mérite plus de détail, il y a une grosse différence entre un badigeon bitume ou à base ciment qui sont des imperméabilisations et une étanchéité réalisé par membrane soudé qui elle, est une étanchéité.
Pour des pièces de vie , il faut impérativement une étanchéité et non une imperméabilisation.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
+1 avec Richard45 , ce n'est pas une étanchéité qui est prévue mais une imperméabilisation.
Or l'étanchéité est indispensable si local habité derrière.
Et concernant votre question initiale, il vaut mieux payer une très bonne étanchéité qu'une imperméabilisation + le mur de drainage évoqué ! ...
En plus blocs de drainage + Delta MS ça fait doublon il me semble...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h48
