Installation poêle à bois appartement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Nous avons acheté un appartement situé dans une maison divisée en 3 appartements:
- rdc
- 1er étage (le notre)
- comble aménagé en appartement
L’appartement a été rénové isolation intérieure 15 a 30cm et équipé de radiateurs neufs de type panneau rayonnant.
N’étant pas fan de ces radiateurs je cherche à savoir si, pour le séjour, nous pourrions installer un poêle à bois. Voici donc mes questions :
L’idée serait de placer le poêle dans le séjour entre les deux fenêtres du fond, avec un conduit de cheminée extérieur sortie façade qui rejoindrait le faîtage du toit.
Est-ce possible ? J’ai lu que oui à condition qu’il s’agisse d’un poêle étanche.
(Avec accord de la copropriété évidemment)
Deuxièmement, le poêle place à cette extrémité pourrait-il chauffer « l’ensemble » de l’appartement ? Ou ne chaufferait il que le séjour ?
Bien sûr l’avis d’un professionnel serait le plus pertinent mais avant de faire déplacer quelqu’un j’aurai souhaité savoir si l’idée est possible ou non (pour la sortie facade)
Merci à ceux qui pourront m’aiguiller !
Dept : Bas Rhin
Petite réaction personnelle :
Citation: Bien sûr l’avis d’un professionnel serait le plus pertinent
Ca n'est pas dit selon le professionnel
Je caricature, il y en a (plein) des très bien mais ils peuvent avoir une fâcheuse tendance à surdimensionner le poêle.
Et dans votre cas, il sera primordial de prendre une faible puissance.
Vue la disposition de vos pièces, les chambres seront très peu chauffées, même en laissant tout ouvert.
Si vous mettez une puissance capable de chauffer toute l'habitation, ça va être Phuket au séjour et Berlin (Est ) dans les chambres !
Dimensionnez pour le séjour uniquement, et vous pourrez utiliser votre poêle dans ses conditions optimales.
De : Sain Bel (69)
Bonjour, sauf si on arrive à répartir la chaleur.
Beibo a écrit:Bonjour,
bonjour Beibo!
merci pour votre retour, effectivement mais je suis un grand optimiste !
Et oui l’idée serait donc de ne chauffer que le salon voir l’entrée mais laisser les chambres sur leur bon vieux radiateurs. Il est clair que je préférerai ne pas transpirer dans mon salon avec un poêle de 12kw 😂
Dommage que le conduit de cheminée existant au niveau de l’entrée ai été condamné le poêle aurait eu une place centrale pour chauffer l’ensemble.
Quelle puissance pourrait être recommandée ? Environ 6kw ?
Dept : Bas Rhin
LARZAC a écrit:Bonjour,    sauf si on arrive à répartir la chaleur.
Bonjour Larzac,
oui idéalement, mais dans mon cas installer un récupérateur de chaleur avec redistribution par haine n’est pas faisable, n’ayant pas de sous plafond me permettant une telle installation.
Dept : Bas Rhin
Alananass a écrit:B
Hello,
Juste une question qui n'aidera pas, mais bon, c'est pour mon info personnelle.
Quelle marque et référence (puissance, modèle) de radiateur "rayonnant" en place?
Question subsidiaire : que reproche tu à ce système?
Merci pour les réponses à venir
Dept : Manche
Rfco a écrit:
Alananass a écrit:B
Hello,
Hello !
tout l’appartement est équipé de ce modèle :
thomson thrayf012d 1500w. 2 dans le salon et un dans chaque pièce sauf entrée et sdb
on est clairement sur de l’entrée de gamme avec une programmation plus que limitée (tranche horaire non modifiable) et je trouve que la chaleur n’est clairement pas homogène, on sent le chaud devant mais 1m à côté on ne sent quasi rien. Je doute aussi de la sonde température qui selon moi ne coupe pas la chauffe à la bonne température, si je mets 19 degrés en consigne je doute qu’il se coupe vraiment a 19.
Et puis ça consomme pas mal, comme tout radiateur électrique.
en soit ils font le job, c’est plus le confort qui me déplaît.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
un poêle à bois au 1er étage d'un immeuble.  Si un conduit de cheminée existe pour le branchement d'un poêle à bois, c'est déjà bien.
Reste la question du stockage du bois et de sa manutention ? Là j'ai de sérieux doutes. Il y a 70 ans avec les poêles à charbon, c'était monnaie courante mais au minimum 3 fois moins de manutention qu'avec le bois ... et stockage du charbon "simple" dans la cave
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
il y a effectivement un conduit mais le conduit sortent de la toiture à été détruit, et je ne sais pas si l’appartement des combles n’a pas détruit le conduit qui passe au milieu de l’appartement, à confirmer.
Quant au stockage nous avons une cave + un antis couvert à 5m appartenant à la copro. Ce côté là n’est selon moi pas bloquant.
Les pellets n’auraient pas vu leur prix augmenté nous nous serions dirigé vers ce type de poêle moi je contraignant en manutention. Mais à 10€ le sac, autant laisser les radiateurs électriques !
Dept : Bas Rhin
dans votre cas, votre question (votre idée) me semble "foutue" (impossible). Merci de bien tout vérifier en terme de sécurité avant de vous lancer
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 12h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
