Isolation d'une salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 209 fois
Env. 500 message Nord
J'ai une maison de 1990, avec a l'étage 3 ch et une salle de bain. Tout ça sous pente avec grenier non aménageable. Cette salle de bain qui est entièrement carrelée est située au dessus du garage ( un frigo) qui lui bien sûr n'est pas chauffé. La température de cette sdb chute a 15 degrés...même avec le chauffage les pieds sont gelés.
Le garage a un faux plafond placo.
Quel moyen existe il pour éviter ce choc thermique ?
Pareil pour les chambres, les murs sont gelés, pourtant les pièces sont chauffés à 18...
La aussi quels sont les moyens pour éviter ces températures, surtout à l'heure des prix de l elec...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour les 2 questions, la réponse sera identique : isolation+++
sans en savoir + :
- pour la sdb iso plafond et iso sous plancher (entre plancher et plafond du garage , à confirmer et affiner selon l'existant)
- idem pour les chambres et iso des murs bien sur.
Si l'étage est si froid, le rez demande peut-être également un complément d'iso ? peut-être envisager une ITE pour l'ensemble de la maison.
<tout ça sous pente avec grenier non aménageable. Cette salle de bain .... >
qui y a t-il comme isolation dans les combles ?
<Pareil pour les chambres, les murs sont gelés, >
même question que pour les combles : quelle isolation sur ces murs
<Le garage a un faux plafond placo. >
une isolation au dessus du faux plafond placo ?
Si oui il reste toujours le problème des ponts thermiques, mais ça améliore
un peu les choses. (dépend de la surface de la pièce, .... )
Cdt
Le grenier est en laine de verre 200. La partie qui est inaccessible c'est au-dessus des fenetres ( chien assis), le Point d'accès fait 10mm. L'isolation des murs est d origine. Je pourrai pas dire mais est fin...
isolation minimale dans les murs et en toiture , pas étonnant que vous ayez
des chutes de température et des murs froids .
Et pour l'isolation au dessus du placo du garage ?
<le Point d'accès fait 10mm >
qu'appelez point d'accès de 1 cm ?
Cdt
Pour le garage : faux plafond + laine de verre apres c'est la dalle enter rdc et 1 er etage; ( épaisseur ldv fin mais je peux pas dire combien...) l'acces pour le plafond des chien assis fait 10cm et non 1. un pvc de 100 peut y passer mais juste...
<Pour le garage : faux plafond + laine de verre apres .... >
la laine de verre fait toute la hauteur du plénum ?
Après il reste le pont thermique mur-dalle du RdC ce qui pourrai
expliquer le plancher froid.
Cdt
Env. 10 message Paris (75)
Salut! alors pour la solution d'isolation thermique il existe plusieurs types et plusieurs conditions et critères à respecter , à titre d'exemple  le matériau que vous devez choisir comme il existe 5 types on trouve les isolants minéraux, synthétiques, naturels, thermo-réflecteurs et d'autres dits de la nouvelle génération, pour cela il faut que vous soyez bien renseigné et je je pense que si vous allez sur "devis isolation" sur ce site même cous trouverez tout ce que vous voulez je pense qu'il y a même un formulaire à remplir et vous serez dirigez à un des conseillers professionnels qui vous renseignera sur tout.
j'espère que je vous ai aidé.
De : Paris (75)
/en toute sincérité je ne peux pas dire la hauteur entre faux plafond et plénum ..j'ai fait un trou de 60 mais je n arrive pas voir. Combien doit faire la laine de verre. Je peux peut être envoyer des photos pour mieux comprendre.
pour avoir une certaine efficacité il faut au minimum qu'une isolation soit présente
en périphérie sur toute la hauteur du plénum; sur le reste de la surface l'épaisseur peut
éventuellement être moins épaisse , mais si l'épaisseur du plénum est de l'ordre d'une
vingtaine de cm, ce n'est à mon avis pas un bon calcul.
Cdt
Env. 10 message Nord
OLIV4 a écrit:Salut! alors pour la solution d'isolation thermique il existe plusieurs types et plusieurs conditions et critères à respecter , à titre d'exemple  le matériau que vous devez choisir comme il existe 5 types on trouve les isolants minéraux, synthétiques, naturels, thermo-réflecteurs et d'autres dits de la nouvelle génération, pour cela il faut que vous soyez bien renseigné et je je pense que si vous allez sur "devis isolation" sur ce site même cous trouverez tout ce que vous voulez je pense qu'il y a même un formulaire à remplir et vous serez dirigez à un des conseillers professionnels qui vous renseignera sur tout.
Malin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h33
