Ampoule connectée sur interrupteur manuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Cela fait plusieurs heures que je cherche une solution à mon problème, sans résultat convainquant.
J'ai actuellement un environnement xiaomi avec des ampoules connectés via yeelight et google home.
Chaque ampoule est branchée sur un interrupteur classique.
Mon problème c'est que quand on utilise les interrupteurs classiques, l'ampoule connectée n'est plus alimentée et n'est donc plus accessible via l'application ou google home.
En faisant des recherches, j'ai vu que Philips a développé un module à placer derrière l'interrupteur pour conserver une alimentation de l'ampoule si l'interrupteur est sur off, mais je n'ai pas trouvé de module identique pour les ampoules xiaomi.
Ma question est donc la suivante : Existe-il un moyen de garder l'accès à distance à une ampoule xiaomi lorsque l'interrupteur est ouvert ?
Merci beaucoup
Dept : Indre Et Loire
Il suffit de tirer un fil de phase dans la gaine entre l'interrupteur et la lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais dans ce cas l'interrupteur ne sert plus à rien, ce que j'aimerais c'est que l'interrupteur éteigne l'ampoule connectée sans couper son alimentation.
Merci beaucoup
Il suffit donc de relier ensemble les 2 fils dans l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
Cela va permettre à l'interrupteur d'allumer/éteindre l'ampoule sans couper son accès ?
Est-ce que c'est dangereux comme installation ?
Tout dépend du nombre d'entrée qu'il y a au niveau de votre ampoule.
S'il y a juste phase neutre c'est mort, sauf à avoir un module sans fil au niveau de l'interrupteur
S'il y a 3 entrée (phase/neutre/retour lampe), vous pouvez garder l'interrupteur filaire à condition de tirer un fil de phase entre inter et lampe
Des liens vers les matériels utilisés aideraient
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h22
