Cumulus tybox et tydom
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message 500m Altitude (74)
J’ai besoin d’éclairage car mon petit projet évolue malgré moi au dessus de mes connaissances:
J’ai un studio en résidence secondaire dans un immeuble récent . Un seul radiateur électrique piloté par un tybox 1010WT.
Pour optimiser ma consommation électrique j’ai souhaité ajouter un Tydom pro. Avant de l’acheter j’ai appelé le service consommateur du fabricant pour m’assurer que je pourrai piloter le chauffage et le cumulus. Réponse : oui pas de souci.
Tydom acheté, cablé et appairé je peux piloter le radiateur mural mais le menu n’accède pas au cumulus.
Retour au service consommateur qui m’indique  qu’ils ont « oublié «  de préciser qu’il faut ajouter un module tyxia4910 pour piloter à distance, via le Tydom pro, le cumulus.
Le tyxia est un module contact sec prévu pour des luminaires ou vmc pilotable par Tydom alors je vérifie deux fois avec le service consommateur qu’il va fonctionner sur le cumulus de 1800w : oui pas de souci.
(Le tyxia requiert une protection 10A, mon cumulus est en 16A)
A ce stade le cumulus est géré par le module tybox avec un relais (auto/1/0).
Cependant le câblage du cumulus sur le tyxia est plus complexe et hors de mon champ de connaissance.
Pourriez vous m’indiquer votre opinion et peut-être la marche à suivre pour le câblage ?
D’avance merci
"nul bien sans peine"
De : 500m Altitude (74)
Comme ceci :
Le disj 2A peut être commun avec celui du Tybox
Voir ensuite si vous voulez gardez le fonctionnement avec le Tybox et si oui comment les deux doivent interragir, sachant qu'il y a 2 options :
- montage en parallèle : le cumulus est sous tension lorsque le Tybox en donne l'ordre ou le Tydom en donne l'ordre
- montage en série: le cumulus est sous tension lorsque le Tybox en donne l'ordre  et le Tydom en donne l'ordre
NB : sauf cas particulier, je ne vois pas ce que vous aller économiser en conso avec un tel matériel.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse très explicite.
J'ai donc commandé le Tyxia4910.
En attendant j'ai épluché le manuel d'installation du 1010WT.
Je m'aperçois que l'ECS peut être géré par le 1010WT en mode absence !
Le mode absence est pilotable depuis l'app qui communique avec le Tydom pro.
Donc :
1/pas besoin du tyxia4910 pour gérer l'ECS
2/le service d'assistance produit DELTA DORE ne connait pas les fonctionnalités de leurs produit puisque j'ai été mal conseillé par deux fois.
3/je vais annuler ma commande du tyxia !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
