Env. 10 message Somme
je souhaiterais effectuer des petits travaux afin de distribuer la chaleur d'un poêle à granulé qui se trouve au rez de chaussé dans une chambre au 1er étage (voir le schémas en bas de ce post).
J'aimerai juste gagner 2 ou 3 degrés supplémentaires dans la chambre en question pendant la journée, et peut-être 4 à 5 degrés la nuit. Et si cela est possible (et assez efficace), de faire cela par convection naturelle, et non par un système d'aspiration d'air chaud.
L'idée est donc de relier la pièce du bas à la chambre du haut par un tuyau passant sous le toit, avec une buse au plafond dans la pièce du bas et une buse sur le mur extérieur dans la chambre du haut (voir le schéma en bas de ce post).
La température au plafond dans la pièce du bas oscille entre 18,5 et 22 degrés suivant les périodes de chauffe du poêle.
La température dans la chambre du haut en journée avec porte ouverte, donc chauffée indirectement par le poêle, oscille entre 15 et 16 degrés en ce moment. Et la température la nuit avec porte fermée doit-être au alentours des 12 ou 13 degrés.
Ma première question est : pensez-vous que ce système serait efficace, l'idée étant juste de gagner 2 ou 3 degrés dans la chambre du haut en journée, et 4 à 5 degrés la nuit ?
Ma seconde question porte sur les matériaux utilisées, merci de me dire si ce sont les bons :
- les buses : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumisterie/caisson-de-distribution-air-chaud-et-accessoires/flexible-raccords-et-bouches-air-chaud/bouche-de-soufflage-reglable-dmo-diam-125-mm-63397754.html
- le tuyau de raccordement : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumisterie/caisson-de-distribution-air-chaud-et-accessoires/flexible-raccords-et-bouches-air-chaud/gaine-souple-aluminium-isolee-strulik-5m-diam-125mm-82129397.html
- les colliers de serrage : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumisterie/tubage-rigide/accessoires-de-tubage/collier-de-serrage-poujoulat-d-80-a-160-non-peint-cm-64158416.html
Et pour les buses et le tuyau plutôt en diamètre 125 ou 150 mm ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Somme
Il faut un ventilateur car naturellement ca ne marche pas. Et également il faut un retour d'air vers là où est pompé l'air.
Le mieux et de loin est d'aspirer l'air froid de la chambre vers le bas et l'air chaud du salon va monter naturellement par la cage d'escalier pour "remplacer" l'air de la chambre.
Actuellement en ligne !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
