Améliorer une VMC Hygro B
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 150 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Ma maison neuve de 2019 est équipée d’une VMC Hygro B Unelvent avec des entrée d’air Aira HY. J’ai découvert trop tard les effets négatifs d’une telle VMC, essentiellement ces courants d’air froid qui se produisent généralement en fin de journée ou en soirée. Malgré une température constante  au  Rdc grâce à une PAC Air/eau plancher chauffant, on se retrouve avec le nez gelé et cette impression d’être en courant d’air.
J’essaie de comprendre le système  d’augmentation du flux d’air  d’entrée mais sans succès. Mon hygromètre indique entre 45 et 55 de taux d’humidité dans mon séjour et je dois augmenter le chauffage pour tenter de supprimer cette sensation de froid.
Je comprend mieux l’utilité d’une double flux même pour un plus grand confort .
Je voudrais améliorer le système en changeant éventuellement le caisson d’aspiration ou les entrées d’air ou un pilotage par sonde d’humidité. Merci pour vos conseils
Bonne soirée
De : Morbihan (56)
euromarco
Les bouches sont ils auto régulateurs d'humidité et pareil pour les aérateurs ?
En effet quand l'humidité intérieure augmente les aérateurs vont s'ouvrir plus et les bouches également. Autrement dit plus l'humidité monte, plus ca ventile.
Y a rien à faire.
Chez moi j'ai mis les aérateurs dont les languettes par où l'air qui sort, dirigé vers le haut. Avant c'était dirigé vers le bas. J'ai moins de sensation de froid. Il suffit de les retourner si la partie fixée le permet sinon tu dévisses tout et tu inverses.
les bouches sont des Unelvent données comme permettant d’assurer une modulation des débits d’air extraits en fonction de l’humidité relative des pièces de service ainsi
que la gestion temporelle des débits complémentaires d’extraction.
Les entrées d’air AIRA HY ECONONAME
De : Morbihan (56)
Les aérateurs sont ils autoreglables?
Ils sont définis comme hygroréglables pour vmc hygro type B. Autoreglables ce n'est pas spécifié
De : Morbihan (56)
Autoreglable concerne les Vmc simple flux de base non hygro je crois.
De : Morbihan (56)
euromarco
Donc essaies de les mettre comme j'ai dit : l'air doit sortir par le haut donc retourner ces aérateurs
Merci pour votre aide. En fait mes aérateurs diffusent bien vers le haut. Un seul mal remonté par le peintre était à l'envers. Les aérateurs sont fixés sur les coffrets de VR intégrés à la maçonnerie.
De : Morbihan (56)
euromarco
Ok!
Est ce que ca souffle fort ?
Quel est le taux d'hygrométrie dans ta maison ?
Le taux de ma station indique 44%. A +- 3 4% elle est correcte. C'est assez constant comme taux. Le souffle est sensible à certains moments, plus faibles à d'autres ce qui démontre une certaine régulation.
De : Morbihan (56)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
vous avez une SF Hygro avec des entrées d'air froid comme sur toutes les SF.
Le taux d'humidité avec les SF Hygro est un faux amis pour essayer de faire croire qu'il y a moins d'air froid qui rentre !
La question principale n'est pas l'humidité mais le volume d'air neuf renouvelé dans les pièces sèches comme les chambres.
A partir de là il n'y a pas photo entre une DF et une SF ... sauf le prix !
Dept : Haute Savoie
entièrement d'accord. Au moment de la construction l'artisan a choisi le pus simple pour lui je pense. Pour moi le monde de la VMC m'était inconnu. En plus je pouvais dans mon budget prendre une DF. L'artisan m'a dit à ce moment là que ce n'etait intéressant que pour la récupération de chaleur dans les régions froides, mais pas en Bretagne.
Maintenant c'est trop tard alors je recherche une solution pouvant améliorer la gestion de l'entrée d'air: des aérateurs plus performants, un bloc VMC plus intelligent ou des bouches d'extractions autres.
De : Morbihan (56)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h11
Devis VMC / VMC double flux
