Isolation phonique maison ancienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.613 fois
Env. 10 message
je voudrais quelques conseils concernant l'isolation phonique d'une maison qui a environ 70 ans.
cette maison avait à l'époque 4 appartements. Nous avons acheté une partie de la maison qui comprend 2 appartements regroupés par l'ancien propriétaire en un seul.
Problème : la séparation avec les 2 autres appartements restants n'est faite que par de la brique rouge d'environ 7cm d'épaisseur + plâtre d'1cm d'épaisseur.
Qd les voisins discutent, font couler l'eau du robinet, on entend très bien le bruit. les paroles sont très compréhensibles. Pour une bonne qualité de vie, j'aimerais quelques bons conseils quant à une bonne isolation phonique pour réduire le + possible le bruit. il y a un étage et c'est du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
j'ai vu quelques produits d'Isover. Si des personnes ont eu les mêmes problèmes, leurs idées/conseils seront plus que bienvenus.
Merci par avance pour vos réponses.
bonne journée.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pas simple du tout le phonique, surtout dans de la renovation.
Deja, quelle est la configuration de vos appartements ? vous au-dessus, eux en dessous
vous avez chacun un duplex l'un a cote de l'autre
2 appartes dans chaque coin en X
Pour le phonique, il faut prendre en compte pas mal de points :
-les cloisons de separation
-les planchers
-les plafonds
-les conduites eventuelles
Pour les conduites, si vous avez chez vous un tuyau d'evacuation d'eau qui vient de chez eux, il faut faire un caisson remplis de laine de roche (ou ouate ou autre isolant phonique). Avoir des colliers isophoniques sur la plomberie en cuivre ca aide aussi.
Pour les cloisons, on cherche a faire masse-ressort-masse. Avec la brique de 7, tu as deja une masse d'un cote. L'ideal c'est que chacun fasse de sont cote : ressort (style 48 ou 96 de laine de roche/ouate de cellulose) et masse (double placo/fermacell ou 5/7cms de brique). La la cloison sera tres bien.
Mais si vos planchers communiquent, avec par exemple une solive commune, alors le son peut passer par la. Et faire une cloison blindee ne changera que peu de chose.
Pour plafond et plancher il faut chercher a desolidariser, pour eviter justement la propagation des sons via des elements communs. Pour cela, utiliser des sous-couches sous un parquet, des suspentes phoniques pour le faux-plafond (tres cher), n'oublier jamais la bande de liege sous l'ossature d'une cloison, etc.
Enfin pour faire le plus complet, la technique de la boite dans la boite t'assure une tranquillite optimale. Tu recrees un plancher, un plafond et les cloisons en desolidarisant le tout de l'existant. C'est ideal, mais super cher et tres difficile a mettre en oeuvre en renovation.
Une petite lecture pour t'aider peut-etre, avec le bouquin "l'isolation phonique ecologique" surement aux editions Terre vivante. Cela t'explique les problematiques du bruit, passe en revue des isolations possibles, et montre quelques idees d'action. Parfois un peu fouilli car rien ne permets de comparer directement les isolants par exemple, mais vraiment interessant pour aborder ce probleme.
Bonne recherche.
Tony
De : Alsace (67)
super post tony, bravo !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 10 message
merci pour ces réponses.
la maison est séparée en 2 dans le sens vertical. j'ai toute une partie de la maison rez-de-chaussée et étage.
pas facile tout cela. mais je vais regarder du double BA13,structure métallique avec laine de verre et double BA13.
je pense que cela devrait tenir la route !!!!
bonne journée.
Precision : le double BA13, c'etait 2 de ton cote, 2 du cote de ton voisin. Et pour l'epaisseur de laine minerale (je prefere la roche en phonique, voir la ouate de cellulose carrement), du double montant c'est carrement mieux.
Dans le truc possible :
-laine de roche haute densite colle sur le mur en briques rouges
-montant d'ossature appuye sur le panneau de laine de roche voir avec 1 ou 2 cms d'ecart (comme ca c'est desolidarise)
-laine de roche dans l'ossature
-2 BA13 pour finir de ton cote.
Mais encore une fois, verifie que vous n'avez pas une solive ou une poutre metallique en commun. Ce serait un gros porteur de son.
Tony
karlito : merci, j'essaie d'aider quand je peux. Et la je peux, je connais un peu. Bon j'arrete les "peuh"
De : Alsace (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
