Raccordement d'une petite maison à l'électricité via un hangar
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 146 fois
Env. 50 message
Nous envisageons de construire une tiny house (quelque chose comme une tiny house, mais sur des fondations). Il y a un câble aérien dans la rue et tous les voisins sont reliés à l'électricité directement par les poteaux dans la rue.
1. L'idée est d'entrer dans notre parcelle par un câble aérien, de faire un autre poteau et d'aller sous terre jusqu'à atteindre la remise. Dans le hangar, je voudrais mettre les interrupteurs principaux et le compteur électrique. De là, j'irai à nouveau sous terre jusqu'à la petite maison. Dans la petite maison, il n'y aura qu'un nombre limité d'interrupteurs pour les lumières, les prises, etc.
Comme les interrupteurs principaux et le compteur électrique se trouvent dans la remise, je gagne de la place dans la petite maison et je sécurise la maison. Cela est-il autorisé ?
2. Puisque nous avons besoin d'un autre poteau sur notre terrain, quel type de poteau dois-je construire, dans quel matériau et quelle est la distance minimale entre la route et la ligne électrique et notre terrain (mesurée verticalement) ?
3. Est-il possible que les interrupteurs principaux et le compteur électrique soient situés à l'extérieur ? Dans une sorte de boîte spéciale ?
Env. 50 message
Bonsoir, je ne parle pas français mais j'ai réussi à traduire le post précédent, désolé.
Oui, l'intrigue se situe en France.
En France vous avez 2 type de raccordement
Raccordement type 1 si moins de 30m entre la rue et le hangar : Compteur et disjoncteur de branchement dans le hangar. La liaison est faite par ENEDIS donc voir avec eux.
Raccordement type 2 si plus de 30m entre la rue et le hangar: Compteur et disjoncteur de branchement dans le coffret en limite de propriété. La liaison est à votre charge
Dans tous les cas le tableau de répartition avec ses interrupteurs différentiels 30mA et ses disjoncteurs est dans le hangar
Pour alimenter la petite maison il faudra faire un tableau divisionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message
Merci beaucoup.
Je suppose que le Typ 1 est moins cher car il n'y a pas de disjoncteur dans un boîtier à la limite de la parcelle.
Comment ces 30 m sont-ils mesurés ? Depuis la limite de la parcelle ou depuis le poteau électrique dans la rue ? En l'air ou est-ce la longueur du câble ? Le poteau est directement en face de notre parcelle.
Env. 50 message
blackarrow a écrit:Merci beaucoup.
Le poteau se trouve directement en face de notre parcelle mais de l'autre côté de la route (le poteau n'est pas directement entre le domaine privé et le domaine public).
C'est un peu plus compliqué, car il y a 2 distances
- 30m entre le coffret placé en limite de propriété et le compteur/disjoncteur dans le batiment
- 36m entre le point de raccordement au réseau (en général le haut du poteau) et le compteur/disjoncteur dans le batiment
Il faut respecter les deux
Le type 1 est plus cher, je crois, mais la liaison n'est pas à votre charge, donc au final il revient moins cher.
Un document qui peut vous aider :
https://www.enedis.fr/media/[...]39/download
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message
J'ai jeté un coup d'oeil sur d'autres voisins et leurs maisons sont directement reliées au poteau électrique, il n'y a pas de boîte entre les deux. Je suppose que le câble va du poteau directement au disjoncteur et au compteur dans la maison même.
Cela signifie-t-il que seule une distance de 36 m doit être respectée (du poteau au disjoncteur dans la maison) ?
Merci pour le document, mais une telle situation n'est pas présentée, comme indiqué dans le document, il ne traite que des connexions souterraines et aériennes/souterraines.
Je ne sais pas de quand datent ces raccordements
Mais les normes ont changé depuis quelques années.
Et on ne fait plus comme autrefois
Pour le doc il y a celui-ci
https://www.enedis.fr/media/[...]38/download
Mais j'avoue que cela dépasse mes compétences
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message
Oui, mais ENEDIS ne fait aucune déclaration tant que le dossier de permis de construire n'est pas déposé. Je suis en train de résumer le dossier mais je voudrais savoir à peu près ce que cela devrait donner à la fin.
Dans le certificat d'urbanisme, ENEDIS indique que l'installation sera réalisée conformément à la NF C 14-100.
Le seul problème est que pas une maison de la rue n'a ce coffret électrique en limite de parcelle. Toutes sont simplement reliées directement à des poteaux électriques. Il y a un poteau électrique devant notre parcelle, de l'autre côté de la rue. J'ai peur qu'Enedis insiste pour que le coffret électrique en limite de parcelle soit fait. Qui va payer pour cela ? C'est déjà un travail énorme car il faut "ouvrir" la route en partie, passer la ligne sous la route, la relier au poteau électrique, construire le coffret électrique en limite de parcelle, etc.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 02h01
