Pose menuiseries alu sur ossature bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Vendee
est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur la pose de mes portes et fenêtres par un pro?
J'ai juste l'impression qu'il me mène en bateau et que sa pose est mauvaise.
Les photos devraient être parlantes.
Les châssis reposent sur l'isolant extérieur par endroit, ce dernier peut il être considéré comme faisant partie du tableau?
merci à vous.
Dept : Vendee
Photo 1 le joint élastomère a probablement été appliqué avant la mise en place de la menuiserie il n'est pas au bon endroit, Il faut le refaire ,ce n'est pas normal de voir une lumiére de l'extérieur ,il devrait y avoir un compriband entre le dormant et le cadre d'ossature .
photo 2 le steico ne peut servir d'appui pour une menuiserie ,mais peut étre y a t'il des équerres en nombre suffisant pour que la fixation soit viable .Quel est la largeur de cette menuiserie ?
Les agrafes qui permettent la fixation des panneaux de fibre doivent étre situées sur l'ossature ,pas dans le contreventement.
Enduit ou bardage à l'extérieur ?
Dept : Calvados
Bonjour jmd14,
merci beaucoup pour la réponse rapide qui malheureusement confirme mes inquiétudes? Oui j'ai déjà fais remarquer les agrafes car cela me gênera pour la pose de l'isolant, il m'a répondu de les plier dans sur l'OSB!
Pour les fenêtres, je vais prendre les côtes, mais pour moi les tapées ne sont pas suffisantes pour le coup. Cette maison est sur une île, donc va y avoir du vent et les fuites risquent d'être importantes à mon avis.
Pour le compriband, il ne peut pas y en avoir car la structure est plus grande que la menuiserie, là c'est une photo de la porte d'entrée en 2050 X 900 (photo 2) et d'une fenêtre de sdb 1150 X 500 (photo 1).
Il ma répondu que le compriband n'était pas obligatoire et que ça garderait l'eau?
Je vais contacter mon assurance je pense.
Thanks
Dept : Vendee
Pour la finition c'est un enduit qui sera fait à partir de mars normalement
Dept : Vendee
Si enduit = fixation du steico avec des agrafes inox,vérifiez si c'est le cas .
Un compribande ne retient pas l'eau ,au contraire il est plus que recommandé pour une étanchéité correcte
Il semblerait que votre constructeur ne maitrise pas bien l'insertion des menuiseries dans une ossature bois,c'est d'ailleurs une source de désordres fréquentes .
La construction de MOB ne s'improvise pas ,c'est un métier, et il arrive que des entreprise de charpente-menuiserie se lancent sur ce créneau sans connaitre les fondamentaux de cette spécialité.
Dept : Calvados
J'ai vérifié, les agrafes sont inox, il y en a un paquet qui sortent dans les contreventements, idem pour certaines pointes en toiture qui ne tombent pas dans les fermettes. Incroyable. Nous sommes dégoûtés. Nous ne savons pas trop comment lui faire comprendre, il répond qu'il a toujours fait comme ça. Merci pour les réponses jmd14.
Dept : Vendee
Bonsoir, en faisant l'inventaire aujourd'hui j'ai constaté cela sur une des fenêtres. Je pense que j'ai pas de chance et pas d'autre choix que de faire refaire. Qu'en pensez-vous ? Je suppose qu'il va me dire qu'il va mettre du silicone et hop... Est-ce suffisant ? Bonne soirée malgré la défaite.
Dept : Vendee
C'est une pose faite par des personnes qui maitrisent mal la pose des menuiseries dans une ossature bois .
Il faut étancher avec un mastic MS polymère et rajouter quelque équerres pour compenser l'appui défaillant des dormants de menuiserie. Il n'y a rien de grave a ce stade ,cela peut encore être rattrapé.
Dept : Calvados
merci jmd14, je comprend que pour vous la dépose n'est pas une obligation? Ma maison est sous RE2020 et  BBC. L'appui sur l'isolant extérieur me semble vraiment pas acceptable. Je vais relancer le constructeur.
cordialement
Dept : Vendee
D'aprés les photos ,la dépose n'est peut être pas nécessaire,votre construction comporte t'elle des menuiserie larges ,genre baie vitrée ?
Dept : Calvados
Oui, une galandage de 1600, 2 coulissantes de 1400 et une 2050x1050.
Dept : Vendee
Avec ces largeur la traverse haute est t'elle doublée ?
Dept : Calvados
Il y a un coffre avec volet roulant intégré.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
