Aide pour une cloison sur parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.413 fois
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
Bonjour, je dois faire une cloison sur un parquet bois mais je me demande comment faire.
le parquet est un parquet bois flottant a lame de 13 mm, en gros c'est une piece ou je souhaite mettre une cloison pour faire un prolongement de couloir et une piece (dressing) de l'autre coté en concervant un pas de porte
j'ai trois solutions a mes yeux:
- soit je coupe a la disqueuse proprement une profondeur de 13mm le parquet pour faire ma reservation de rail de cloison, ensuite je visserais la cloison sur le plancher aggloméré du dessous. et dans ce cas je coupe aussi 1 cm en plus sur chaque coté pour la dilatation du parquet.
mais en faisant cela j'ai peur de fiche le parquet en l'air lors d'une dilatation puisqu'elle risque de ne plus etre homogène sur la même surface. (je precise que les lames seront coupées perpendiculairement a leur longeur)
-soit je visse le rail de cloison directement sur le parquet avec une visserie de 13mm maximum.
-soit je colle le rail de cloison directement sur le parquet
j'aurais besoin d'avis eclairé de professionnel sur la question car je n'ai pas trop envie de me rater
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Chartres 28 (28)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Euh je suis pas professionnel, mais si tu fixes une cloison sur un parquet flottant, ça fait une cloison flottante Happy
Je choisirais la solution 1, en plus si tu veux changer le parquet dans quelques années...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
/UP
personne d'autre pour me proposer une cloison non-flottante?
Bonjour Kazan,
Personnellement, je scierais le parquet (solution 1). Tu traces soigneusement la découpe (y compris 1 cm de rab pour la dilatation) et tu scioe avec une scie circulaire portative en réglant la profondeur de coupe à un chouia de plus que l'épaisseur du parquet. Eventuellemnt, tu peux visser provisoirement au sol la partie qui va partir, pour que rien ne bouge pendant que tu scie. Cool
Tu dis "à la disqueuse". Dans le bois, ça risque de ne pas être terrible car le bois va chauffer et brûler. Mais je sais pas , j'ai jamais essayé.
Le plancher scié, je vois pas la différence avec la cloison faite d'abord et le plancher posé après.
De : Lyon (69)
Env. 300 message France
BONJOURl
la meilleur solution à mon avis c'est également le sciage, mais si tu veux conserver ton parquet, tu peux doit mettre sous ton rail une bande résiliente de type PHALTEX, elle épousera les défauts du parquet et améliorera l'isolation phonique (pose vissée bien entendu)
De : France
finallement j'aurai opté aussi pour le sciage du parquet, malheureusement mon conjoint refuse de me laisser approcher de la disqueuse , je pense qu'il a peur pour le parquet :/
du coup j'ai opté pour la paix du ménage en n'insistant pas et nous faisons un dressing ouvert sur le couloir et sans cloison
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
