Claquements radiateurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Ayant emménagé dans une nouvelle maison depuis quelques mois, je m'aperçois que les tuyaux de certains radiateurs font un bruit de claquement (à écouter ici et ici) lorsque l'eau chaude arrive dedans.
Auriez-vous un idée de ce qui peut provoquer ces bruits et comment résoudre ce problème, svp ?
Voici une photo du radiateur :
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Aisne
Certains de mes tuyaux fond exactement la même chose en ce moment ^^
Je vais regarder pour repurgé les radiateurs, malgré que ceci ont déjà tous été fait, et été sans air.
Dept : Aisne
Ca ressemble a un bruit de dilatation.
Il peut venir d'ailleurs que ce radiateur.
Chez ma belle mère j'ai toujours entendu ce bruit particulièrement gênant dans les chambres
Il n'y a pas grand chose a faire si ce n'est peut être placer des pastilles feutre sous les pieds pour que le radiateur ne transmette pas le bruit au sol.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, c est le bois du plancher qui contrains l' un des tubes ..en général on desserre les collier et on met du fourreau dans les traversées. essayez de talquer ou les tubes passent le plancher
De : Barges 21910 (21)
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, peut être comme évoqué dans les réponses précédentes, la traversée des tuyaux au travers du plancher.
Pour ma part, dans notre ancienne habitation, il s'agissait d'un trop grand écart entre la température mini en journée et la température de confort quand nous rentrions. Le choc thermique dans les tuyaux étaient très semblables a votre enregistrement. A vérifier.
Merci pour ces différences réponses...
Malheureusement, je ne vois pas comment résoudre ce problème.
Les tuyaux sont complètement enserrés dans le parquet.
Essayes de mettre de l'huile de lin autour des tuyaux .
Ca graissera un moment le bois
Ok je vais essayer ça ! ;)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
