Chaudière fioul De Dietrich GTU 1024 V
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Oise
Je viens d'installer une chaudière fioul d'occasion De Dietrich GTU 1024 v, j'ai mis en route, mais la température de l'eau a monté jusqu'à 100 degrés et le groupe de sécurité, c'est déclenché.
J'ai coupé la chaudière et maintenant plus rien ne s'allume. Il y a du 220v sur l'alimentation, mais il doit y avoir un disjoncteur de sécurité qu'il faut réarmer.
Je n'ai rien trouvé sur la documentation.
Si quelqu'un a des informations ou une doc complète sur cette chaudière, merci pour votre aide.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez avoir un gros voyant rouge d'allumé sur le bruleur, appuyer dessus.
De : Luynes (37)
Env. 200 message Aisne
ic60 a écrit:Bonjour,
Soit mis en sécurité par le biais du bruleur, en bas ou il y'a le bruleur vous avez un bouton (sorte de caoutchouc) le plus souvent, allumé en rouge appuyer dessus.
Sinon, regarder si vous voyer pas sur la façade avant de la chaudière ou il y'a les boutons une sortie de "vise" noir, à deviser manuellement (en faite ces juste un cache) (du côté des voyant rouge température élevé ou bruleur en sécurité), vous le deviser et à l'intérieur il y'a un disjoncteur à réarmer en appuyant dessus.
Dept : Aisne
Merci, je vais regarder.
Dept : Oise
Salut, si elle est montée a 100 puis c' est mis en sécurité c est qu' a mon avis le circulateur ne fonctionne pas. d' autre part, une consigne a 70 suffirais déja pour faire des test.
De : Barges 21910 (21)
Effectivement sous le bouton noir à dévisser il y a un petit disjoncteur, j'ai réarmé le disjoncteur, mais rien ne s'allume.
Merci pour votre aide.
Dept : Oise
Après avoir réarmer le disjoncteur avez vous essayer d'appuyer sur le bouton du boitier du gicleur ? (en bas de la chaudière), et avez vous essayer de "jouer" avec la molette de commande de réglage de température ?
Dept : Aisne
Tout d'abord merci pour votre aide.
J'ai réarmé le disjoncteur, j'ai appuyé sur le bouton du bruleur et joué avec les molettes, mais rien ne se passe.
Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui s'allume. Le bouton veille est éteint, le mode test aussi, rien ne s'allume et il y a de l'alimentation 220 v sur la carte électronique.
Il doit y avoir une sécurité qui reste enclenchée.
Dept : Oise
Très étrange, vu que vous avez du 220V inutile de vous dire de vérifié le disjoncteur du tableau électrique protégeant la ligne de la chaudière.
La chaudière est en pression d'eau ? (1 ou 1,5 BAR max) ?
Dept : Aisne
J'avance dans mon dépannage, j'ai vérifié la continuité de l'interrupteur, marche /arrêt et y, il y avait un problème de contact. Après cela tout s'est allumé, j'ai relancé le bruleur, mais là, on entend bruit genre de grésillement, le bruleur s'allume, mais cela chauffe au ralenti et il y a une odeur de fioul importante.
Dept : Oise
Cela sent toujours, peut être sera est due au redémarrage après un arrêt "brutale".
percevez vous une fuite ?
Le grésillement continue ?
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h06
Devis chaudière fioulArtisan
