Réglage thermostat chauffe eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté un chauffe-eau Regent 3201330 thermo électrique qui fonctionne bien mais l'eau étant  brûlante, je voudrais régler le thermostat. L'assistance technique m'a dit que c'était possible et un des clients aussi. Après avoir enlever le capot de protection, je vois bien le thermostat avec des flèches +/- . Mais je n'arrive pas à le tourner. Il y a une petite pièce en plastique transparent qui semble prévue pour tourner mais je n'ose pas forcer. Merci de votre aide.
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, si ca tourne on voit qu' il est au max ...
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, la pièce en plastique transparent est un repère, il faut prendre un tournevis cruciforme et tourner la partie jaune et comme dit mistergues il est réglé au maxi
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses. C'est que la vis cruciforme jaune est inaccessible car recouverte par la pièce en plastique transparent, sur la droite. En agrandissant la photo je vois que cette pièce s'enclenche sur un "butoir" gris. Il y en a 2 autres correspondant aux différents réglages de température, mais comment faire pour tourner cette pièce?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
mettez un tournevis plat dans l'encoche en plastique transparent et tourner vers le bas
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je ne pense pas que la tete de vis soit accessible, il y a la piece jaune dessus.
La piece transparente est celle qui tourne, on voit qu'elle est dans l'encoche a droite, il faudrait forcer un petit peu qu'elle sorte de l'encoche pour aller sur l'encoche d'apres en tournant vers la gauche
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Var
bibi037 a écrit:Bonjour,
Bonjour, c'est exactement ça.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
