Isolation toit plat - vide d'air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Je suis actuellement sur la réalisation d'un agrandissement avec toiture plate.
L'étancheur est venu faire l'étanchéité du bâtiment, voici ce qu'il a fait :
Avec son isolant seul, cela n'est pas suffisant pour le R.
L'isolation des murs est faite et remonte jusqu'au plafond.
Je vais posé mon placo et je voudrais savoir ou je dois mettre mon isolation complémentaire ? (entre solive, en  dessous de celle-ci, sur mon placo ?
Et quelle épaisseur ?
Car cela va créer une poche d'air et j'ai peur au niveau humidité ?
Merci d'avance de vos retours.
Cdt
HUMI a écrit:Seb4483 Selon la ventilation il faut respecter les 2/3 -1/3 . Vous avez à priori du PU en 120 mm pour avoir un R=5.45.
Vous pouvez mettre un isolant complémentaire de R= 2.7 par exemple... (soit 60 mm en PU ou 10 cm de laine de bois)
Je conseille de mettre ça contre l'OSB et si les solives sont en contact avec l'extérieur vous pouvez faire un coffrage sur 50 cm pour traiter ces ponts (avec un isolant étanche du type PU). Donc en collant des bandes de PU ou de XPS de 5 cm sur le trois bords apparents.
C'est ma préférence... le faux plafond n'a pas à supporter de charge supplémentaire ainsi et on peut faire ça proprement avant les finitions.
Merci de votre retour !
donc si je comprends bien il faut que je mette ma laine en 100mm entre les solives ? Je n avais pas prévu de Vmc car les fenêtres ont des ouvertures au dessus.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h25
Devis rénovation de maison
