Recherche de rendement maxi pour un ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 157 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour a tous
Je possède un ballon thermo depuis 5 ans et je n'arrive pas à optimiser ou comprendre comment le faire chauffer le plus rapidemment possible pour un cout le plus minime possible. Rejet et prise d'air exterieur, gainé et isolé.
Je suis en heure creuse la nuit et de 12h30 à 14h30
Une pompe a chaleur doit, pour moi, tourner pendant les heures les plus chaudes donc la journée.
Pour moi, la pompe a chaleur consomme moins que la resistance chauffante qui peux etre mis en supplément.
En 5h de temps, la PAC ne permet de chauffer mon eau, j'ai donc décidé de faire tourner la resistance entre 12h30 et 14h30.
Ma question est donc ; Pensez vous que mon programme est le bon en consommant moins mais longtemps ou ne devrais je pas plutot faire tout tourner (PAC + resistance) dès le milieu de matinée pour ainsi monter plus vite en température et consommer plus mais moins longtemps  ?
Je n'ai pas encore pris le temps de faire des essais précis avec ma pince Amperemetre.
J espere avoir été clair. merci a vous
Dept : Allier
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Pour éviter de trop consommer, il faut absolument éviter de faire fonctionner la résistance. Elle devrait ne servir que en cas de température si froide que le COP du CET est inférieur à 1, ou en cas de panne.
Il est probable qu'il n'est pas intéressant pour vous de garder l'abonnement HC/HP (sauf si vous avez un Tempo).
Alors : vous passez en abonnement normal, et vous faites fonctionner le CET à partir de midi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci, il est vrai que la fonction HP/HC servait surtout pour le ballon d'eau chaude. Désormais, je m'en sers uniquement pour les machines et seches linges + lave vaisselle mais je ne sais pas si le compte y est.
Donc selon vous, un fonctionnement de 6h sur pompe a chaleur est plus eco qu'un fonctionnement de disons 3h30 sur PAC + resistance.
Merci des infos !
Dept : Allier
Bah oui ! Le ratio de HC/HP c'est quelques %,
alors que pour la même chaleur si on consomme 1 avec le CET, c'est 3 avec la résistance, et l'écart est encore plus grand si ça fonctionne bien aux heures les plus chaudes
faire le calcul de la différence entre les 2 forfaits électrique
https://calculettes.energie-info.fr/calculettes/meilleure-option-tarifaire
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci. en fait j'ai regardé pour repasser en tarif de base mais le contrat que j'ai souscrit il y'a 7 ans en HP/HC ne se fait plus et j'avais eu des très bon tarifs. Si je change, je me retrouve avec un tarif au kWh beaucoup plus elevé donc je vais rester comme cela.
Dept : Allier
Ah oui ? Tu es chez quel fournisseur ?
Je vous répond avec précision dimanche, pas du tout le temps et les infos exact en tête
Chez total énergie depuis qu'il ai racheté direct énergie
Dept : Allier
Si le contrat actuel fait que le prix du Kwh HP est inférieur à celui d'un nouveau contrat, effectivement, autant le conserver.
Mais c'est plus économique de faire marcher la pompe à chaleur en HP que la résistance en HC. Donc s'il faut 5h pour chauffer le ballon, autant commencer vers 11h pour bénéficier des heures les plus chaudes de la journée.
Sauf évidemment s'il fait extrêmement froid et que le COP de la pompe à chaleur est le même que la résistance. Dans ce cas, autant tout faire marcher ensemble en HC.
Donc oui j avais souscrit une offre direct direct énergie avec un tarif aujourd'hui de 17cts en HP et 14 CRS en heure creuse, chose totalement introuvable aujourd'hui si je décide de changer de contrat ....
Je reste donc comme cela
Dept : Allier
Ah oui, effectivement. Prix bloqué ? Jusqu'à quand ?
Et bien je suis pourtant augmenté tous les 6 mois puis bloqué pendant 6 mois mais même avec la dernière augmentation je suis à ce tarif
Dept : Allier
En cache depuis hier à 07h02
