Besoin d'avis sur un devis de changements de fenêtres et volet roulant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
je suis à la recherche d'un avis devis avec un artisan local de la région parisienne. (le devis se trouve en photo en dessous)
C'est pour remplacer une petite fenêtre, 2 moyennes, et 1 baie vitré avec 2 vantaux et 2 fixes.
Le tout pour un total de 9 694,41 € TTC Pose inclus.
Je voudrais savoir également si certaines personne ont des bons retours sur les fenêtres Oknoplast.
Le devis se trouve ci-dessous que je trouve  bien détaillé mais je manque de connaissance pour comprendre la plupart des options.
D'ailleurs si des personnes ont des avis concernant l'option amélioration phonique, c'était aussi un point qui m'importait énormément. J'habite en face d'une rue avec beaucoup de poids lourd et de motos ainsi que des passages d'avions. D'après le commercial l'option devra permettre de réduire les bruits jusqu'à 38db si j'ai bien compris, ce qui devrait pas mal atténué les bruits.
Désolé pour la gêne et merci d'avance.
Devis :
Bonjour, déjà, je ne vois pas les aérations aux fenêtres des chambres. Surtout EXIGEZ - LES. Il faut toujours les prendre, car il est plus facile de supprimer des aérations qui deviendraient inutiles (VMC DF par ex) que d'en faire placer lorsqu'elles manquent.
Sur la petite fenêtre si c'est celle de la salle de bain il n'en faut pas car l'air de renouvellement doit passer sous la porte.
Si vous n'avez pas de VMC efficace, le remplacement de fenêtres peut créer des problèmes sérieux. Et pour que la VMC SF puisse faire son job correctement, il faut entrées d'air sur le haut des fenêtres du séjour et des chambres et que les portes intérieures aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm pour permettre à l'air de circuler.
OKNOPLAST est une marque polonaise... et le prix par rapport au nombre de fenêtres me semble élevé.
Il faut TOUJOURS, faire faire 2 ou 3 devis, et demander s'ils rabottent l'ancien dormant pour ne pas perdre trop de place et se retrouver avec des fenêtres visiblement plus petites. Certains ne rabottent rien, et mettent des gros plastrons en PVC dans le bas, c'est affreux. Demander à voir des fenêtres récemment posées et avoir l'oeil critique;
Merci beaucoup pour votre retour. Cela réponds effectivement bien à mes attentes
Je ne pense pas prendre chez ce fournisseur les fenêtres. Je vais tenter après les fêtes de faire plusieurs devis.
Je vais exiger de faire placer une entrée d'air pour les prochains devis au niveau du coffret roulant avec une entrée d'air phonique et tenté d'avoir un meilleur prix, j'avais réussi a négocier avec le vendeur pour un avoir 1000 euro de rabais et en enlevant quelques options.
Je suis en appartement et j'ai effectivement une VMC SF donc je vais bien faire attention à vos conseils.
Merci encore et bonne fêtes !
Bonjour, Si les coffres de volets roulants sont à l'extérieur, on ne peut pas faire l'entrée d'air dessus, on est obligé de les faire sur la fenêtre. On ne peut faire les entrées d'air sur les coffres de volets roulants que lorsqu'ils sont à l'INtérieur.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
