Vase d'expansion capricieux sur cumulus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 90 message Aisne
J'ai installé il y a deux an mon cumuls 200l avec un vase d'expansion pour ne pas que l'eau aille à l'égout toute les nuits. En gros un té entre le groupe et l'entrée au froide du ballon me permet de bracher le vase.
Au bout d'un an, le vase d'expansion était plein d'eau et ne remplissait plus son rôle. Je le regonflait tout les mois mais rebelotte. J'ai donc changé ce vase de GSB  par un autre de marque Watts. J'ai aujourd'hui le même problème : vase gavé d'eau à 3 bars.
Question : le vase est sous le cumuls. Doit-il être au dessus et si oui pourquoi ?
Sinon quelle est la cause qui pourrait endommager les vases dans cette config simple...
Dept : Aisne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Il ne me semble pas que la position du vase d'expansion soit critique pour sa durée de vie. Par contre, le réglage de la pression peut l'être. Si la pression du gaz à vide est trop importante, la vessie souple à l'intérieur sera plaquée sur l'orifice de sortie à chaque soutirage d'eau chaude et subir une usure accélérée.
Autre possibilité : le vase n'est pas prévu pour l'eau chaude (voir la température maxi supportée par le vase et la température maxi d'eau du chauffe-eau) et la membrane s'abîme.
Merci pour ta réponse, Beone.
J'ai démonté le vase et il avait 0 bar. Je l'ai regonflé à l'aide d'un gonfleur électrique et y est remis 3 bars. Ca à l'air de tenir...
Je l'ai fixé en hauteur... Ca été pénible.
Le réducteur de pression en tête de l'installation affiche 3,2 bars.
Le vase est mentionné jusqu'à 100°C, donc on est bon de ce côté là...
Je ne comprends pas pourquoi parfois le truc me lâche...
Dept : Aisne
Si ça tient après regonflage, alors c'est une bonne nouvelle.
J'ai eu le cas sur un vase neuf qui s'est mis à fuir par la valve après la mise en service (alors qu'il est resté quelques mois sous pression sans soucis avant montage). Il y avait un bout de plastique du bouchon de valve qui était coincé dedans et qui a dégonflé tout le vase. Depuis regonflage, RAS.
Donc le problème est donc peut-être aussi résolu chez toi depuis le regonflage ?
Je ne sais pas, j'ai fais ça tout à l'heure.
J'ai remonté le système. J'en saurais plus demain si le seau de sécurité qui recueille la flotte sortie du groupe est vide ou pas...
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h58
Photos plomberie
Photos plomberie
