Fissures sur cloison en carreaux de plâtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Aube
nous avons acheté notre maison il y a un an et demi et nous avons constaté des fissures sur la cloison en carreaux de plâtre. Cette maison a été construite vers 1995, nous avons un plancher bois et une charpente bois.
Les fissures ont disparu cet été mais sont réapparus il y a environ un mois. Elles ne sont pas très épaisses (moins de 0.5 mm pour les plus grandes) mais assez visibles sur le placo blanc. Une sous l'escalier a déjà été rebouchée.
N'étant pas très bricoleur moi-même je voudrais savoir si quelqu'un a une idée sur l'origine et la gravité potentielle de ces fissures?
Merci d'avance, je joins quelques photos pour montrer des exemples de fissures et la situation générale du mur.
Merci encore à ceux qui prendront le temps de me répondre,
Olivier. (et désolé pour la qualité des photos)
Dept : Aube
Si cette cloison est situé entre le plancher bois et la poutre, sans joint souple, elle subit les contraintes du bois (qui bouge un peu en fonction de l'humidité ambiante) et peut donc fissurer si les contraintes sont trop importantes.
Il va être compliqué de résoudre ce problème de matériau.
merci pour votre réponse.
La cloison est située entre une dalle béton au sol et la charpente bois à l'étage effectivement. De l'autre côté c'est du placo sur ail et ça ne bouge pas.
Donc pas grand chose à faire selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il vaille la peine de les reboucher ou réapparaitront-elles forcément?
Merci encore
Dept : Aube
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Des matériaux qui ne s'aiment pas, tout simplement....chien et chat on va dire, pas grand chose pour solutionner le probleme....
De : La Verdière (83)
Donc pas grand chose à faire en résumé? C'est pas très esthétique.
Merci pour vos réponses
Dept : Aube
oliviertroyes a écrit:Donc pas grand chose à faire en résumé? C'est pas très esthétique.
Non ..
Pose de papier peint, toile de verre lisse, il faut voir si ça bouge beaucoup.
Merci à tous les deux pour vos réponses
Dept : Aube
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je creuserais la fissure pour voir si la pose en décalé a été bien faite.
Puis je reboucherais avec un calicot par dessus.
Il serait étonnant que la cloison soit posée sur du bois.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 06h18
Devis expert en batiment
