Montée lente en pression de la Chaudière fioul
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Bas Rhin
depuis octobre de cette année ma vieille chaudière fioul (Chaudière de 1994, utilisée en relève de pompe à chaleur pour la chauffage et également pour l'ECS)  monte doucement de 1.5 bar à 3 bar de pression (environ 1 ou 2 mois pour atteindre les 3 bar). Je suis obligé de purger l'excedent d'eau pour retomber à 1.5 bar.
J'ai vérifié le vase d'expension, il ne fuit pas et a la bonne pression (1.3 bar mesuré avec circuit de chauffage sans pression ).
Les pistes du chauffagiste:
- soit les 2 vannes de remplissage ont une fuite  => le flexible entre les 2 vannes a été retiré pour voir si ca goute au niveau des vannes, pour le moment je ne vois rien. (mais ca ne fait que 1 jour)
- soit le serpentin du ballon d'eau chaude a une fuite...du coup la pression de chauffage s'ajusterait progressivement à la pression du circuit du réseau d'eau de ville.
Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes possibles à cette longue montée en pression de la chaudière?
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Elcubano67 a écrit:Bonjour,
je suppose que vous faire la pression du chauffage de temps en temps ?? si c'est ça le prono du chauffagiste est exact, la pression de ville passe dans le circuit chauffage, serpentin HS...
De : Luynes (37)
bibi037 oui c'est ca, en gros tous les mois je purge pour faire baisser la pression... Si c'est pas une fuite sur les 2 vannes, c'est le serpentin qui aurait une fuite.. et là c'est très cher Crying. Je tente à tout hasard avec ce message de voir s'il n'y a pas d'autres pistes possibles. Là j'attend 1 mois supplémentaire avec l'arrivée d'eau de remplissage déconnectée, si la pression continue à augmenter à priori c'est le serpentin, si pas d'autres pistes.
Dept : Bas Rhin
Après si c'est le serpentin du ballon d'ECS, vous pouvez le condamner et passer par un ballon électrique, vous gardé votre chaudière uniquement pour la partie chauffage en relève.
De : Luynes (37)
Merci pour le conseil, c'est une très bonne solution, vue le prix du fioul actuellement. Ce sera certainement ce qui sera fait dans ce cas de figure
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 12h07
Devis chaudière fioulArtisan
