Grille de convection qui souffle de l'air froid
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Sarthe
J'ai emménagé cet été dans une nouvelle maison et j'ai allumé les premiers feux de cheminée dans celle-ci il y a quelque jours.
Des grilles de convections sont présents dans plusieurs pièces (bureau, chambre et sdb au rez de chaussées et plusieurs chambres à l'étage). Le problème est qu'à part dans le bureau (qui est collé derrière la cheminée), les autres grilles soufflent soit de l'air froid (dans la chambre au RDC), soit ont juste l'air de n'avoir aucun effet...
Sur le bas de la cheminée, on trouve 2 interrupteurs (semblables à des interrupteur de lumière) qui semble activer un ventilateur (pourquoi 2 ? aucune idée). J'ai essayé de jouer avec et de faire toutes les combinaisons possible mais ça ne semble pas régler le souci...
Ci dessous vous trouverez des photos de la cheminée ainsi que des interrupteurs en question. Si quelqu'un a une idée du problème ou de comment le diagnostiquer/le résoudre, je suis preneur !
Dept : Sarthe
il faudrait des photos de l'intérieur de la hotte , de l'insert .
pour les interrupteurs ,un ou deux moteurs ou moteur à deux vitesses .
Dept : Maine Et Loire
Tout d'abord, merci pour la réponse.
Si je comprends bien, le mieux est donc d'allumer les deux interrupteurs pour que ça souffle le plus ?
En ce qui concerne les photos, voici ce que j'ai pu prendre, il est compliqué de prendre une photo de l'intérieur de la hotte car la trappe est petite.
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de photos/informations. Je n'y connais vraiment pas grand chose...
Une tirette au niveau du bas de l'insert (qui doit régler je suppose le flux d'air, bien que je n'ai pas remarqué de grande différence)
Deux loquets en haut de l'insert, celui de droit gère l'ouverture du conduit, celui de gauche je ne sais pas...
La façade de l'insert
L'intérieur de l'insert
Le conduit
La hotte
L'intérieur de la hotte
Dept : Sarthe
Une éventualité :
le 1er : Marche/Arrêt
le 2ème : PV/GV
Le mieux étant de contacter l'ancien proprio !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Une éventualité :
le 2ème : PV/GV
JC
Que signifient PV/GV ? Ils semblent que les deux interrupteurs activent quelque chose (on l'entend en les allumant separement) donc potentiellement 2 vitesses comme proposé précédemment.
L'ancien propriétaire a déjà été contacté et selon lui ça chauffait bien les chambres, au point de couper le thermostat du chauffage. J'ai déjà eu plusieurs contacts avec lui sur d'autres points et il est plutôt honnête donc je doute qu'ils nous mente sur ce point.
Dept : Sarthe
PV petite vitesse !
le montage est pas terrible !
il manque un pare flamme dans le foyer fermé !
il y a de l'eau qui rentre dans le conduit ( tache sur l'isolant )
les raccords inox : posés à l'envers !( coulures )
Le modérateur : interdit dans la hotte !
entrée d'air sous le foyer ?
L'ancien proprio parle de thermostat...il est ou ?
Je n'avais jamais vu de pare flamme dans un foyer fermé. A quoi sert-il ?
Il semble en effet y avoir une entrée d'air sous le foyer.
En ce qui concerne le thermostat, je parlais du thermostat du chauffage général. Il est dans la chambre mais c'est un petit boîtier que nous pouvons déplacer. Il est relié à la pompe à chaleur située au sous-sol.
Dept : Sarthe
Bjr
ok pour le thermostat...j'ai lu en diagonale !
Le pare flamme , ça évite que la chaleur monte tout de suite dans le conduit .
il y a l'emplacement visible .
pas de clé de tirage en haut de l'appareil ?
l'arrivée d'air sous le foyer ...quelle dimension ?
sur une photo , à droite sur le haut du carter , il y a deux trous ronds ...ça sert à quoi ?
entre 5et 8 cm de diamètre .
En ce qui concerne la clé de tirage, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait une.
Pour l'arrivée d'air, difficile à dire car le dessous de la cheminée n'est pas accessible. Voici une photo s'il s'agit bien de celà (à moins que ce soit la grille sur le côté ?
Enfin, pour les deux trous ronds, si vous parlez de cette photo, je ne suis pas certain. Au vu de l'espèce de bras accroché, je suspecte qu'il s'agisse du  mécanisme relié au deux manette en haut de la vitre de l'insert dont l'une ferme le conduit (la deuxième en revanche je ne sais pas).
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h33
Photos de cheminées
Photos de cheminées
