Charpente, rénovation, entrait retroussé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Bonjour à tous !
Je souhaite refaire cette charpente à l'identique, le bois travail un peu, les chevrons vrillent, etc et je veux rajouter un pare pluie par-dessus les chevrons, refaire le lattelage, puis isoler et plaquer en lambris.
Je sèche sur la façon de faire, je voulais essayer de reproduire les pièces à l'identique en déposant pièce par pièce ... et essayer de remplacer.
Pour les pannes intermédiaires, pas de soucis, je pense, mais je ne sais pas si l'arbalétrier doit être refait ou pas, si oui comment ? En moisant ou en poutre simple ?
Voilà, si vous avez des idées, conseils, je prends ! Merci à vous, n'hésitez pas si vous avez des questions pour plus de détails ...
Bien à vous !
Comme le bois est peint, on ne peut pas bien se rendre compte de son état.
Pour les fermes pas de problème, à mon avis, car tous les assemblages et chevilles sont ok, aucun n'a bougé.
Pour les pannes , j'en vois une qui a un début de fissure et elles ont un peu de "flash". mais on peut aussi poser de nouveaux chevrons en les calant, ou doubler la panne avec un bois droit pour faire l'alignement correct.
Mais je répète, le diagnostic est difficile au vu des seules photos à cause de la peinture qui masque tout.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci, ça réconforte mon idée première, de remplacer les pannes seulement, les chevrons aussi pour certains et poser un pare pluie en même temps.
La ferme en effet n'a pas bougé (j'y ai regardé de près, de mon oeil d'amateur avertis.), supportera-t-elle vous penser la charge supplémentaire de lambris et isolation (laine de verre) ?
Cordialement,
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, on voit que les assemblages de la ferme sont de type bois/bois, à la compression et (ou) cisaillement, sauf un.
Ce sont les tenons qui s'appuient dans les parois des mortaises, sans solliciter en principe, la résistance au cisaillement des chevilles.
L'assemblage qui n'est pas bois/bois est celui du blochet sur la jambe de force, dans lequel il n'y a par contre que la cheville pour résister.
La résistance des chevilles, ça n'est pas prévu dans l'Eurocode 5. Cependant, ça existe, on en voit qui tiennent toujours dans des charpentes anciennes, et certaines personnes ont même proposé des méthodes de calcul.
Mais revérifier par le calcul  tous les assemblages de votre ferme, avec les nouvelles charges que vous projetez, c'est un travail au minimum difficile, et  au pire impossible s'il n'est pas possible d'aller mesurer les dimensions des tenons.
Donc, à part ces quelques explications, je ne vais pas pouvoir vous apporter grand-chose pour avancer vers la solution de votre problème.
De : 06 (6)
Bonjour, merci beaucoup pour vos conseils très technique !
Cependant, je suis un peu perdu...
La pièce qui semble donc poser problème est le blochet, quel serait la solution idéale ?
Je ne peux pas apporter des aujourd'hui les mesures exactes n'étant pas sur place.
Remplacer la pièce par un moisage est un boulonnage à la jambe de force ?
Je me pose aussi la question, pourquoi cela pose problème ? Il s'agit bien d'un « emboîtement type tenon mortaise, tenon qui dépasse » ?
C'est un assemblage qui travaille en traction, donc tout est tenu par la cheville seule, dont on ne sait pas vraiment quelle sera sa résistance.
Je ne sais pas comment renforcer ça. Ca ne sera pas possible d'arriver à remplacer la cheville par un boulon, car si on enlève la cheville, tout descend.
Et par ailleurs il ne faut pas affaiblir les sections, qui sont déjà affaiblies par les entailles de l'assemblage.
Si il y a la place, peut-être deux pièces moisant arba et jambe, au-dessus du blochet actuel conservé ? Pas très esthétique ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h54
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
