Erreur maçonnerie , linteau décalé de 20cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 369 fois
Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonjour a tous . Suite a une erreur du maçon qui a monté 1 mur de 20cm trop long et un autre de 20cm trop court , le résultat étant le décalage de la baie vitrée et double porte fenètre , les maçons ont fini par "rattraper" (a la course , l'erreur en coupant les briques d'un coté et en remontant 20cm de l'autre coté . Mis a part que le linteau est toujour cintré (c'etait l'occasion de le changer , car je crois qu'il a servi de coffrage au linteau dessus qui fait le ventre aussi ) , je suis plus inquiet de voir que du coup , le linteau de la baie vitrée , meme s'il est pris dans le chainage se retrouve d'un coté juste a l'aplomb du bout de mur alors qu'il devrait comme avant  dépasser de quasiment 20cm . Qu'en pensez vous ?
Membre super utile Env. 700 message Drome
C'est nul : pas d'ancrage des chainages en fondation, pas d'appareillage des briques, appuis de linteaux insuffisants. Je prends le pari que le ferraillage du linteau n'est pas conforme, qu'il s'agit d'un morceau de chainage. Comme souvent, des maçons auto-proclamés.
L'aamoi pourrait vous être utile.
Bonne soirée.
Env. 3000 message . (24)
colas33 Bonsoir,
Combien de temps vas-tu, sans réagir, laisser ces maçons faire des erreurs si monumentales que même moi, je les remarque ?
A quoi te sert ton adhésion à l'AAMOI ?... Sad Sad
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Nicolas Half a écrit:Bonsoir,
Merci  Nicolas Half Libellule_
Question a Nicolas : tu parles d'absence de chainage en fondation . comment vois tu qu'il n'y en a pas ?
                             a quelle niveau doivent ils ètre ? C'est pas exclus en effet pour le ferraillage de linteau , mais maintenant qu'il est coulé !!!
Je vais me rapprocher de l'AAMOI dans la journée .
Les attentes de chaînage sont ancrées dans la fondation au droit des chaînages. Un encadrement de baie est chainé. Puisque l encadrement a été déplacé, le chaînage n est plus au bon endroit... sous réserve bien sûr qu'il ait été prévu.
Bonjour Nicolas Half
Il me semble que ton chantier s'est mal déroulé... je vais aller lire tout cela.
Si tu souhaites voir le récit de Colas, il est ici :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38817.php
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Nicolas Half a écrit:Bonjour,
Je viens de regarder le plan d'exécution , les chainages ancrés dans la fondation sont présent mais sur le plan ils ne sont pas a ras de la baie (environ a 20cm ce qui explique que l'appareillage des briques n'est pas correctement réalisé , sinon il aurait fallu qu'ils cassent le chainage vertical , bref qu'ils cassent le mur  !!!). Je viens de regarder les photos de la construction , et il y'a bien des fers sortis de la fondation . Maintenant s'ils sont placé a cet endroit sur le plan "officiel" c'est que ce doit ètre aux normes , je suppose . Par contre ce qui est certain c'est que le linteau n'est plus centré au dessus de la baie vitrée , et que le coffre du volet roulant est cintré . Donc je ne suis pas serein quand a l'avenir !!!
Ne m'en veux pas pour ma franchise, Colas colas33 mais je pense que tu ne devrais même pas être serein, là, actuellement...
Est-ce que tu envois des RAR au constructeur quand tu remarques ces malfaçons ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis hier à 18h20
