Tout casser ou coller par dessus ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 300 message Ain
On refait notre sdb, et j'ai commencé par enlever le carrelage au dessus de l'évier. La galère, même avec des outils fait pour faire cela proprement. Le BA13 se trouve défoncé, je vois de l'autre côté à certains endroits. A priori, ce serai du au fait qu'il n'y aurait pas eu de primaire d'accroche.
Il y a ce même carrelage dans la douche, que je dois enlever pour en remettre un nouveau (et changer le bac également)
Que me conseillez-vous :
* Evier : Tout casser et fixer une plaque de BA13 dans le trou qui tiendrai avec des tasseaux ? Assez solide pour du carrelage ?
* Douche : Tout casser et replaquer (sans joint) puis poser le carrelage ensuite ?
Merci pour vos lumières (bricoleur amateur, vous l'aurez deviné )
Le résultat en image pour l'évier :
Dept : Ain
C'est le problème du ba13.
J'enlève le carrelage avec un spatule rien d'autre.
J'ai déja fait suite à des fuites d'eau, chez 2 de mes enfants, une foi au plafond une autre au mur.
Si tu sais comment il est tenu ,tu peux tout enlever cette partie et revisser un morceau  si il y a des montants.
Sinon tu devras visser des lattes derriere le ba13 et qui dépassent le trou pour visser le morceau neuf.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
autre solution
Garder le carrelage actuel comme support pour le nouveau
et aux endroits où il n'y a pas de carrelage mettre du "wedi" ou équivalent en 1 cm pour rattraper le niveau.
cdt
Dept : Indre Et Loire
C'est pas risqué de remettre du carrelage dessus ? J'image que d'un point de vue poids, ça risque de faire lourd. C'est un BA13 qui a 30 ans je pense, non hygro en plus...
Dept : Ain
Non , je ne crois pas. le principal c'est de prendre une colle adaptée
Pour l'humidité il y a plein de solutions
cdt
Bonjour et merci.
Je me rend compte que le placo n'est pas hydrofuge. Est-ce un réel soucis ?
Je n'ai pas continué à enlever des carreaux, on me conseille un outil multifonction, que ce soit les joints que le carrelage (casser les carreaux à la main fait un peu bouger le placo, j'ai des doutes sur cette technique.)
Merci pour vos conseils
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h50
Devis création salle de bains
