Ouverture dans dalle sur hourdis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 264 fois
Env. 80 message Lons Le Saunier (39)
Je vais prochainement attaquer la rénovation d’une ancienne maison.
Entre autre travaux, je veux refaire une vmc digne de ce nom, ainsi qu’une vraie sortie de hotte de cuisine.
Le probleme c’est que bien sur cela n’a pas été prévu quand les précédents propriétaires ont refait le plancher sur hourdis du 1er étage.
Ma question :
Puis je simplement créer en toute sécurité une ouverture entre deux poutrelles (voir photo) de la taille d’un hourdis ?
Au dessus il y a un parquet flottant que je peut travailler à la scie plongeante.
Comment attaquer l’ouverture ?
Photos :
En vous remerciant par avance
De : Lons Le Saunier (39)
Tu peux percer un trou diametre 100 au centre des ourdis sans souci
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse.
J’ai 3 ou 4 gaines plus d’autre choses à passer… je pensais plutot carrement faire une ouverture de la taille d’un hourdis soit env 20x50cm.
Sans problème a supprimer des ourdis sans toucher les poutrelles
Des conseils pour attaquer le coté dalle du coup ?
Ce que je ferais dans ce cas, par le dessous, je percerais 4 trous aux 4 coins du hourdis (histoire de le repérer).
Puis par dessus, un coup de meuleuse dans la dalle (j'ai une Ø230 que je commence à pas trop mal manier) pour couper la dalle de compression (par contre bonjour la poussière).
Par contre le parquet au-dessus risque de ne pas aimer, si vous souhaitez le conserver. Donc si vous avez un moyen infaillible de repérer l'emplacement du hourdis par dessus, vous pouvez vous passer des 4 trous. L'important est de ne pas toucher aux poutrelles.
Merci woofy
Comment détecter les réseaux dans la chape ? J'ai potentiellement du chauffage et peut être du courant
Justement les modèles à moins de 100€ ne fonctionnent pas sur les dalles, si ?
arrirom a écrit:Comment détecter les réseaux dans la chape ? J'ai potentiellement du chauffage et peut être du courant
Si vous suivez vos différents réseaux, du moins vu ce qui arrive par en dessous qui est visible, vous devriez être à même de déterminer si oui ou non des réseaux passent à l'endroit que vous vous voulez percer.
De : . (1)
En cache depuis hier à 06h17
