Besoin d'avis,baie bien posée?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous, nous sommes en pleine rénovation de maison en pierre depuis un an. J'aurai besoin d'avis par rapport à la pose de la baie réalisée par un pro.
Je me pose des questions sur le fait qu'il y ai une bande blanche assez importante je trouve entre le linteau et la baie.
Est-ce normal?
Merci pour vos avis
Dept : Manche
Avec ou sans volets roulants ?
Si avec, c'est normal car le linteau n'a pas été prévu pour, ni volets intérieurs ou extérieurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui avec volet roulant. Le coffre est à l'intérieur.  C'est normal du coup cette bande blanche?
Qu'aurait-il fallu faire pour ne pas la voir? Je ne vois pas trop comme ça..
Dept : Manche
Sans connaitre ton linteau.
Il fallait, soit réaliser le linteau avec une feuillure s'il est plus large que le mur.
Soit plaquer la baie coté intérieur des murs.
Si c'est la cas le métreur c'est planté.
Il faut connaitre comment est faite la conception de tes murs , isolation,etc..
Ma maison mur de 2 cm de crépi 20 cm isolation 12,7 cm 1.3cm de BA13 soit 36. cm
les fenêtres sont fixées plaquées sur le mur.
Voici quelques autres photos qui peuvent peut-être aider..
Les murs font 80cms d'épaisseur,ensuite 20cms d'isolant avant le ba13.
Dept : Manche
Il aurait fallu un linteau plus étroit avec une feuillure . Je comprend mieux. Ta baie ne pouvait pas se fixer contre le mur de 8o cm.
Donc pas d'erreur du vendeur de baie.
Il ne te reste qu'à trouver une solution pour remplir ce vide avant crépi.
Ok je vois ce que tu veux dire, le linteau aurait dû être moins épais pour que la petite feuillure que l'on voit soit plus épaisse afin de cacher le coffre entièrement de l'extérieur. Mais ce qui a dû gêner c'est le plancher, je ne pense pas qu'ils pouvaient faire moins épais en linteau..
Par contre comment cacher cette bande blanche ça va pas être évident, je pense que l'on devra laisser comme ça.
Merci beaucoup en tout cas😉
Dept : Manche
Repiquer des aciers dans le linteau béton coffrer et bétonner.
Vraiment pas beau ce linteau...
Personnellement j'aurais intégré la hauteur du coffre au linteau côté intérieur et un retombée en pierre côté extérieur jusqu'au niveau du vitrage. Vous n'auriez aucun béton visible extérieurement. Est-ce un maçon expérimenté dans la pierre qui vous a fait cela ?
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Bonjour, le soucis pour le linteau était il me semble la hauteur limitée avec le plancher. Oui il s'agit d'une entreprise très bien réputée, le linteau recevra un enduit chaux à la fin. Mais pour cacher cette bande blanche, on avait pas trop envisager ça comme ça..
Dept : Manche
Oui merci, j'en reparlerai au maçon
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 22h03
Devis rénovation de maison
