Problème chaudière pelet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Vosges
Bonsoir ,voilà jai rénové entièrement ma maison fenetre, toit , isolation 120 sur tt les murs ext 300 au grenier ...
Jai fais poser 1 chaudière viessmann vitoligno100-c 25kw. Jai 1 surface de environ 190m2 sur 2 étages ,et le gros souci cet que pour 24h je dois mettre 7 sacs de pelet 😱😱 financièrement je n'arrive plus a suivre... le vendeur me dis que cet 1 problème d'isolation.... je sais plus quoi faire .
Dept : Vosges
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Je ne saurais pas trop quel conseil vous donner maintenant que vous venez de finir la rénovation de votre maison ...
Les données que vous nous fournissez sont insuffisantes pour aller plus loin dans le diagnostic.
12 cm d'isolant sur les murs périphériques : quel isolant ? en ITI ou en ITE ?
30 cm dans les combles : quel isolant ? pourquoi seulement 30 cm ?
Comment chauffez-vous : Plancher chauffant au RDC + radiateurs à l'étage ?
A quelle température chauffez-vous ?
Quel type de VMC ?
Huisseries bois / PVC / alu ?
Après, 190m2 habitables consomment à peu près le double de 95m2 ...
De : Sain Bel (69)
Jessssss a écrit:Bonsoir ,voilà jai rénové entièrement ma maison fenetre, toit , isolation 120 sur tt les murs ext 300 au grenier ...
Pourriez vous publier un schéma de votre installation ?
quels sont les émetteurs : plancher chauffant, radiateurs  ... ?
Dept : Cotes D'armor
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour un schéma pour bien comprendre et comment contrôlez vous la température de retour ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
