Pression eau froide et chaude trop basse Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour ami(e)s plombier !
Voilà, je rencontre un problème de pression trop basse aussi bien sur l'eau froide que sur l'eau chaude dans un studio au sein d'un immeuble. J'ai déjà cherché et fait quelques vérifications et je suis tombé sur un dispositif entre la vanne d'arrêt général et le compteur que je pense être un limitateur de pression. Sauf qu'il n'a pas de vis de réglage ni d'ailleurs de sortie pour mettre un manomètre. J'ai cherché un modèle identique sur internet sans le trouver alors qu'en pensez-vous, est ce bien un limiteur de pression et possiblement la cause de mon problème car il semble ancien ?
Vu que ce dispositif est en amont du compteur, puis je intervenir moi-même ou bien est il préférable de  m'adresser à la régie qui m'enverra son plombier ?
Vos avis sont les bienvenus et je vous en remercie par avance !
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'est un compteur général ou particulier, qui le relève ?
Si général:Problème à soumettre au syndic et par la suite si le compteur est général à la Société des eaux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le compteur que l'on voit sur la photo c'est le compteur du studio. Il a une bague anti-fraude coté colonne d'eau à droite c'est pour ça que j'imagine que seul le syndic peut intervenir sur le dispositif amont que je suppute être un réducteur de pression. J'ai juste ?
Si ce compteur est relevé par la société des eaux c'est a elle de faire le travail.
Oui effectivement c'est une bonne indication pour savoir qui doit agir, merci
Depuis j'ai changé le réducteur de pression défaillant, il était encrassé et entartré. J'ai trouvé un modèle aux dimensions équivalentes en 20/27 Male Femelle taré en usine à 3 bars mais néanmoins avec une vis de réglage de la pression. Pour le changer j'ai du retirer la bague anti-fraude en découpant le plastique a hauteur de la charnière avec un outil multifonction, la découpe est propre alors j'ai même remis la bague en la recollant après mon intervention. Sinon il a fallu défaire les 2 écrous libres pour changer le réducteur en mettant des joints fibre neufs au remontage, un jeu d'enfant. Pas de fuite, la pression est redevenue normale et constante, good job pour 32€ !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
