Extension maison phénix (plaque béton) / briques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je réalise une extension (chambre + sdb) en brique, à une maison phénix, donc en plaques de béton.
Le maçon est parti sur 3 murs pour ne pas trop réduire la taille de la pièce.
Comment se fait le raccordement entre l'existant et l'extension ? Étanchéité ?
Merci pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
W00t
Et encore plus en Charentes Maritimes. Surtout si vous êtes en zone de risque sismique modérée où les règles de construction parasismiques s'appliquent.
Vos questions pourquoi ne les posez-vous pas au maçon directement ?
Dept : Alpes Maritimes
Je me suis déjà fait arnaquer pour cette extension avec un courtier en travaux "véreux" et un maçon "pourri".
Une personne que je connais s'est montrée très suspicieuse sur les travaux déjà réalisés, remettant en cause la solidité de la structure.
Alors, je me renseigne ...
Je vois.
Une extension est toujours désolidarisée structurellement de l'existant.
Mais elle doit être structurellement pérenne.
C'est à dire que les chaînages au niveau des fondations et du haut des murs doit faire le tour complet.
Donc si pas de quatrième mur pour gagner de la superficie il faut au moins une poutre pour fermer le chainage supérieur.
Pour les fondations, les débords des fondations existantes peuvent être une gêne pour les fondations de l'extension.
Selon la longueur des mur des raidisseurs de contreventement sont nécessaires. Voir le DTU.
Pour le passage de l'existant vers l'extension vous utilisez une porte fenêtre existante ?
Dans le cas contraire attention à ne pas toucher aux croix de St André de la structure métallique phénix.
Vous n'avez pas répondu pour la sismicité.
Vous êtes en zone 2, faible. Ou en zone 3, modérée ?
Ça change énormément les obligations au niveau chaînages.
Merci pour votre réponse.
Je suis en zone 2, risque faible.
C'est une fenêtre qui est changée en porte.
L'extension est de 4m sur 6m
D'accord.
Et au niveau fondations et chaînage supérieur le quadrilatère est fermé ?
Fondations 4 côtés
Élévation des 3 murs. Aujourd'hui, on en est là.
Env. 10 message Vaucluse
CoLaco a écrit:
Moi je fais un agrandissement. Un garage collé à la maison. Comment avez vous fait pour faire la porte qui donne de la maison vers l'agrandissement. J ai repéré pour tomber entre les poteaux. Avez vous disque les plaques béton jus qu en haut ?
Il y a un linteau à 2,50m ?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h13
Devis rénovation de maison
