Fermettes non ancrées aux pignons et couverture posée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Landes
Nous constatons des choses qui nous semblent bizarres sur la charpente de notre maison en construction : les fermettes ne sont pas ancrées dans les pignons et la couverture est posée. D'autre part, les barres anti flambement ne sont pas continues , elles sont rallongées sans prendre plusieurs fermettes en commun.
Faut-il demander au constructeur de faire déposer la couverture pour ancrer les fermettes dans les pignons?
L'anti flambement est-il correct?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Landes
Je ne vois pas ou est le souci car il faut que ta charpente bouge avec les dilatations.
En général on bloque un coté des fermettes et on laisse libre l'autre coté.
Barres antiflambements , tu parles des contreventements sous versant ?
Il n'y a encore là aucun soucis.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Apparemment, il faut que les fermettes soient ancrées (voir copie écran d un traité de charpente), ma question est : faut-il déposer la couverture pour ancrer les fermettes? Je pense que oui, mais j'aimerais l'avis de quelqu'un qui connait bien 😀
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Landes
Citation: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-109944.php#:~:text=%22Les%20fermettes%20contre%20pignons%20devront%20%C3%AAtre%20fix%C3%A9es%20%C3%A0,%C3%A0%20expansion%20ou%20tout%20autre%20moyen%20de%20scellement.%22
W36xb2w merci, cela me conforte dans l'idée qu'il faut bien ancrer les fermettes aux pignons. Je suppose qu'il faut que la charpente soit non chargée par la couverture? Je vais essayer de faire vérifier l'information par le conducteur de travaux... Merci encore.
Dept : Landes
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le cas courant, c'est à dire le votre, il y a les lisses d'antiflambement qui forment une triangulation dans le plan de toiture avec fixations en pieds dans la sablière. Cela doit faire des triangles rigides entre le haut et le bas de versant qui empêcherait la toiture de se déplacer longitudinalement si elle le voulait. Dans ce cas il est demandé qu'une ferme soit solidarisée à chaque pignon et refend.
Mais il faut que l'antiflambement en versants soit bien complet, ce qu'on ne voit pas bien sur les photos. Ce n'est d'ailleurs pas facile à montrer, il faut le voir sur place.
Car il ne faut pas que la charpente "pousse" sur le pignon à le faire fissurer.
Pour faire ces ancrages après-coup, il n'y a pas nécessité à découvrir, sauf éventuellement localement pour accès aux emplacements à fixer.
De : 06 (6)
Si je comprends bien , en fait ce n'st pas le ^pignon qui tien la fermette c'est l'ensemble des fermettes qui empèche le pignon de tomber.
C'est ca ?
En fait tout se tient ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
