Passage d'un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur LEGRAND SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de chacune des 3 chambres.
Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce.
Le variateur possède 3 fils :
Noir, violet et rouge.
Le neutre arrive dans la boite mais n'est pas raccordé (wago au bout)
J'ai beau chercher sur Internet, ce Forum, etc., je ne trouve pas de réponse à mon besoin qui est ci-dessous :
- Quel modèle de variateur Legrand (ou autre bonne marque) puis-je utiliser ?
- Quel est le câblage à respecter pour ce nouveau variateur Led ? (repasser des fils ? Changer l'ordre des fils, etc.) (le top serait de rester ainsi mais bon je doute que ça soit si simple)
- Puis-je garder les 2 boutons poussoirs près des lits avec ce nouveau variateur ?
- Puis-je garder le bouton poussoir VariaPush (interrupteur) qui va avec le variateur (entrée de la pièce) ou dois-je le changer ?
Question subsidiaire :
- Si le conseil allait dans le sens d'abandonner cette idée de variateur (que ma femme souhaite maintenir...) pour des ampoules connectées que l'on peut varier avec application & co., ou simplement oublier la variation. Puis-je simplement passer le tout en allumage standard sans devoir installer un télérupteur ? (Comme il y a 3 boutons...) ou alors je dois en condamner un ? Si oui, comment ? :s
Si vous êtes en mesure de m'apporter réponses à ces questions svp, ce serait formidable.
Merci à vous par avance.
Cordialement,
Chris
PS : ci-jointes, 5 photos :
Variateur vu de derrière
Variateur vu du dessous
Interrupteur sans cache installé
Interrupteur avec caches
Bouton poussoir (x2 dans chaque chambre)
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,les BP+le variapush commande les même lampes(2 appliques uniquement?)
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:BJR,les BP+le variapush commande les même lampes(2 appliques uniquement?)
Oui c'est ça. Il n'y a pas de plafonnier/autre.
Et les 3 boutons (BP+Variapush) gèrent les 2 appliques murales.
Le rouge c'est la phase,le violet va a la lampe,le noir va a la borne 1 du BP.Tu peux garder cette install pour certaine lampe led,je dit bien certaine.J'ai mis des spots led(AURORA) sur un variapush et a ma surprise pas de retour,fonctionnement impec.
Merci pour ton retour. Ça a fonctionné un temps avec des led, mais ça s'est vite mit à scintiller, puis à se couper, désormais une seule ampoule fonctionne pendant quelques minutes puis s'éteint.
Visiblement, je peux garder mon installation ainsi et "juste" changer le variateur pour ce modèle : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils[...]mpes-2-fils-sans-neutre
Avec bien entendu, enjoliveur et plaque céliane. Ce serait top (cher mais bon...) !
Oui c'est ok.Ou si non tu peux ajouter un compensateur sur une ou les 2 lampes.Compensateur Legrand 040149.Voir la vidéo sur youtube.Crdlt
De rien.A bientot
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h01
