Rails placo gênés par tuyaux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour a tous,
Voilà mon soucis dans ma salle de bain.
Je dois poser une contre cloison sur le mur où passent les tuyaux (photos). Avec isolant de 5 qui passent dans mon rail. Mon but est de faire du phonique car j'habite la maison mitoyenne derrière ce mur.(très sonore).
 Et j'ai une contrainte de place, je ne peux pas perdre plus de 7,5cm. Sinon la future paroi de ma douche ne passe plus...
Je ne peux donc pas poser mon rail au sol devant les tuyaux, soit a 5 cm du mur.et si je mets en dessous, je ne peux pas y fixer les montants.
 J'ai pensé au système optima mais selon mes calculs je serai vers 9cm à la fin, donc trop...
Si qlq un a une idée, je suis preneur,
merci d'avance.
Dept : Puy De Dome
Petite précision, l'ouverture que vous voyez à gauche des photos (où il n'y a pas de porte), sera comblée. Donc je pensais, est il possible de monter les montants horizontalement ? En mettant les rails contre le mur à droite et contre la future nouvelle cloison. Merci.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, vouloir faire du phonique sans perdre trop de place, et  utiliser des rails et montants, vous avez tout faux .
Vous dites que vous allez boucher le côté droit de cette cloison !
Quelle est la dimension de cette future cloison ? Moins de 120mm de large ?
Ci oui suivre ce schéma, posez de la maine de verre en 45 mm et si possible une couche de plaque phonique, doublé par une de plaque hydro
Bonjour, je n'ai pas utilisé le système optima car je ne veux pas de ponts phoniques sur ma cloison, avec les clips. Il faut désolidariser un maximum.
Maintenant si je suis obligé je le ferai pour la salle de bain, je le ferai.
C'est là où il y a l'ouverture de porte que je vais combler, donc a gauche des photos, pas à droite.
En gros vous me dites de faire une cloison classique mais de mettre les montants horizontalement?
Dept : Puy De Dome
Et je pose du fermacell, pas du placo.
Dept : Puy De Dome
Non pas de montants, des lise clip et des fourrures, car moins épais. ok pour le fermacell
Si je dis pas de bêtises, avec le système optima, je perdrai mon isolant 5 + lisses 2,1+ fermacell 1,3.? Soit 8,4cm. ?
Dept : Puy De Dome
N'est-ce pas isolant 50 + fourrure 18 + fermacell 13 (12.5 en réalité) soit 81.5 mm
Dept : Haute Savoie
D'accord mais en mettant les fourrures a l'horizontale, je suis quand même gêner par les tuyaux d'eaux de la douche, obligé de me mettre devant eux, 2,5 cm de plus...
Je crois que mon problème est inextricable...
Dept : Puy De Dome
Bonjour, inextricable non, qui demande un peu de boulot et de modification oui, mais il faudra faire, un peu de plomberie, déplacer des tuyaux et en encastrer une partie.
Et donc si je suis votre schéma où dois je placer la rangée d'appuis optima?
Dept : Puy De Dome
Bonjour s'il y a moins de 120 cm pas besoin d'appuis , Je vous conseille quand même de faire des entraxes à 40cm .
D'accord donc je pose les plaques à l'horizontale ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour, non à la verticale, normalement
Ok, merci pour votre temps en tout cas. Entre les 2 murs il y a 190 cm. Donc il faudrait des appuis.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, effectivement 190cm c'est trop, poser les appuis ou bon vous semble en ne dépassant pas les 120 cm de portée, le mieux ce serait au milieu de la portée
Et voilà c'est posé. Je n'ai pas pu mettre les appuis au milieu car c' est un conduit de cheminée (qui ne sert plus ). Une petite question, pas de soucis pour le fermacell si je visse les fourrures aux lisses ? Avec vis à tête rondes bien sûr.
Dept : Puy De Dome
J'ai une autre question, sur le mur d'en face, je veux coller le fermacell au Map sous la fenêtre et créer un bout de cloison qui viendrait jusqu'au niveau du bâti support. Avec une seule et même plaque.
Je me pose la question d'où je pose mon rail au sol et plafond, en pensant à l'épaisseur du Map, encore une fois je veux perdre le minimum de place.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 19h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
