Eau tiéde et coupure de chauffage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai acheté en juillet une pompe à chaleur air/eau inverter Hitachi haute température, haute performance énergétique au R134.
Modèl S COMBI monophasé de puissance 8 kwatts maintenue à une température négative de -15 extérieurs pour une température de +20 intérieur. COP de 5 ( +7 / +35), Puissance absorbée 3 kwatts monophasé. Comprenant ( module hydraulique chauffage, ballon ECS inox de 200 litres, circulateur classe A, régulation loi d'eau sur sonde extérieure,manomètre etc...
ETS 135% (A+++).
Thermostat d'ambiance sans fils de marque HONEYWELL class V.
J'espère avoir été trés complet.
Depuis le 1er jour nous avons que de l'eau tiéde toute la journée robinet à fond.
Lorsque l'on prend une douche rapidement puisque l'eau est tiéde, le chauffage se coupe. Il faut mettre le thermostat à fond et attendre plus d'une heure pour avoir 20 degré ? On descend à 18 .
A l'installation ils ont dégazés et j'ai due acheter un surpresseur mais toujours les problèmes.
Je suis en fauteuil roulant je ne peux rien faire et j'ai froid.
J'ai une maison plein pieds de 1983. Le double vitrage date de 2000 et la surface est de 120m2.
J'avais une chaudière à fuel avant.
Es ce que m'a chaudière n'est pas sous dimentionné ? Merci de votre aide.
Bonne journée Christian de Angeli
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
HUMI Bonjour,
Non je n'ai pas de plancher chauffant.
Je me suis fait avoir ? quels sont mes recours ?
Merci de me répondre.
bon dimanche.
Christian
Dept : Vosges
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Citation: Calcul Delta
Température d’entrée 90°C
Température de sortie 70°C
90°C + 70°C / 2 – 20°C = 60°C de température Delta T.
Bonjour vosges patte.
Se sont des vendeurs qui t'ont dupés , ils vendent des cacahuètes aussi bien que d'autres produits avec un minimum de formation à la vente seule et pas a l'usage du produit.
Pour t'en sortir il faut connaitre la puissance de tes radiateurs a par exemple mini 50° et 56 Max.
Tu devais être à  75° pour une delta de 50° avec le fioul
Il te faut maintenant descendre bien en dessous exemple avec delta plus faible.
Exemple pour 20° intérieur selon un catalogue EN442
type 22 H900 L900
2208 kwh avec Entrée 75 sortie 65 delta 50
1338 kwh avec Entrée 56 sortie 53 delta 35
soit 870 kw de moins
avec un type 33 même dimensions.
3103 kwh delta 50
1867 kwh delta 35
soit 1236 kw de moins
soit 341 kw de moins (2208 - 1867) par rapport au type 22 a delta 50°, ca commence a être presque Ok
Donc tripler les radiateurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est vrai pour les radiateurs, mais ça n'explique pas pourquoi il n'y a pas assez d'ECS non plus.
HUMI a écrit:...
Bref ça ira très bien dans une maison bien isolée.... sinon elle est sous-dimensionnée et la facture sera de plus salée... parce que 3 kW en continue ça va douiller en plus de l'usure rapide de la machine.
Non, le fait qu'elle tournera en continu ne douillera pas. La conso est liée aux besoins.
Et même au contraire, vu que la température de consigne n'est pas atteinte => baisse des besoins => baisse de la conso.
Par contre, oui, elle s'usera plus vite qu'une machine mieux dimensionnée qui tourne moins longtemps.
Bonjour zadene
Il se peut qu'il n'ai pas les résistance en action.
Sans doc il est compliqué de savoir ce qu'il se passe.
Une PAC a un tas de parametres plus ou moins facile a interpréter.
il y en à ou c'est A=x B=X,C=x
D'autres comme la mienne c'était:
résistances= oui/non,temp aller=50° temp retour =45° ECS =48°, etc.. donc facile a régler
Au fait quel modèle cette Modèle S COMBI ............ monophasé de puissance 8 kwh ?
type 22 H900 L900
3103 kwh delta 50
1867 kwh delta 35
Dept : Vosges
Dégouter aujourd'hui, toujours au mêmes point. La chaudière est arrêtée defaut 0;83 pression hydraulique.
Hier, Les techniciens soit disant sont passé et on trouvé une fuite sur un radiateur hier mais le problème date de bien avant.
Malheureusement, Aujourd'hui c'est de nouveau en panne.
Il m'envois le commerciale soit disant technicien venu plusieurs fois réactionne la barre de pression et le lendemain ça recommence !
Ils en ont rien à foutre que je suis en fauteuil roulant et que ma femme soit handicapée aussi! quelle monde!
merci pour vos conseils mais que vous voulez que je fasse en fauteuil roulant ?
Bonne journée quand mêmes.
Christian
Dept : Vosges
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h16
Devis pompe à chaleurArtisan
