Tranchée dans plancher béton sous sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à tous !
Je suis en réno dans ma maison des années 70 depuis quelques temps maintenant et j'ai pour projet futur de transformer une ancienne cave à vin au sous sol (d'environ 15m²) en salle de bain n°2.
Le sol de cette cave est du pleine terre avec des graviers, environ 30cm plus bas que le plancher du sous sol. Et la maison n'a pas de VS.
J'ai tout de suite pensé aux évacuations d'eau et je ne vais sûrement pas avoir d'autre choix que de faire une tranchée dans mon sous sol afin d'avoir une pente correcte (passer par le jardin est impossible j'ai plus de 25m jusqu'au regard EU je serais beaucoup trop bas, alors que n'ai que 6-7m à faire en tranchée intérieure).
Je n'ai pas non plus envie de mettre une pompe de relevage et sanibroyeur dans la salle de bain pour passer au plafond, c'est moche, bruyant, bref ça me plaît pas 😁
On en vient à la vraie question, quelles sont les précautions à prendre avant de faire des tranchées dans une dalle basse? J'ai un peu peur de fragiliser la structure de la maison, même si là je ne serai pas en périphérie de dalle, je risque quand même de traverser des parpaings de fondation. Recouler la dalle ensuite, je suppose que je devrai remettre un treillis et peut être même resolidariser la dalle?
Bref, si quelqu'un a les connaissances ou l'a déjà fait je suis preneur d'infos 😀
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes !
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h05
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
