PAC qui disjoncte
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 402 fois
10
Env. 10 message Nord
Si on pourrait m'aider ou m'éclairer voir même comment fonctionne le triphasé car après plusieurs essai de ma part personnellement
Impossible j'ai toujour des coupure au disjoncteur principale
Si quelqu'un a la patience et gentillesse de m'éclairer je suis preneur
Merci d'avance
Votre question est vague.
Mais le grand principe du tri, c'est que la puissance de votre abonnement est répartie de manière égale entre les 3 phases.
Donc si vous avez une PAC mono, il est possible qu'elle surcharge une des phase, ce qui fait couper le disjoncteur EDF, bien qu'en théorie cela devrait plutôt être le Linky qui coupe
Ou alors votre PAC a un défaut d'isolement
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il nous faudrait connaitre la puissance de votre abonnement,la puissance de votre PAC ainsi que le réglage de votre disjoncteur.Avec ça on pourra vous conseiller.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Carminas a écrit:Bonjour
Tout d'abord merci beaucoup pour votre retour
Il s'agit d'une pompe en tri
Jai fait modifier mon contrat qui maintenant ce trouve à 15kw
Jai fait un repérage de tous mais ellement pour savoir sur quel phase elle tire
Mais juste la pac allumer on mais un lave vaisselle et sa dijoncte au linki
Après juste la pac et un chauffage soufflent d'appoint dans la sdb ça saute
Jai vraiment du mal à comprend car quand je regarde le linki je ne dépasse pas 5000w sur la
phase j'avoue être complètement perdu 😔😔
Env. 3000 message Loire
-vous avez en théorie un abonnement de 15 kVA , mais quelle puissance est inscrite dans votre compteur?
-quand votre pompe à chaleur est en marche seule (avec juste quelques bricoles de lumière) quelle est la puissance tirée par chaque phase ??
- quel est le réglage de votre disjoncteur de branchement ???
Dept : Loire
Re-bonsoir,c'est le LINKY qui coupe ou le disjoncteur EDF?Dans votre premier message vous parlez du disjoncteur général c'est pourquoi CARMINAS émettait l'hypothèse d'un défaut d'isolement.Quelle est la puissance de votre PAC?Le LINKY permet de voir le dépassement de puissance et la phase concernée.Dans une maison,il y a d'autres consommateurs:frigo,congélateur,tv,éclairage,tout cela peut faire que vous dépassiez la puissance de votre abonnement.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 700 message Vendee
Non ça peut être le disjoncteur Beko s'il est réglé trop bas en ampères.
Quand les chauffages de l'étage chauffent chez moi et si je veux souder bein ça dépasse le seuil et c'est le sectionneur différentiel juste après le linky. qui saute.
Dept : Vendee
Bref il nous faut des précisions car on a des infos contradictoires :
"j'ai toujours des coupures au disjoncteur principal"
puis
"et ça disjoncte au Linky"
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous avant tout je voudrai vraiment vous remercier car je ne pence pas que quelqu'un allé s'intéresse au problème
Alors je vais essayer de m'exprime au mieux car j'avoue ne pas avoir votre niveau
Ma pompe a chaleur et une 9kw triphasé
Je regarde ce soir sur ma facture mais il me semble que c'est cela
Et qaund sa dijont
Jai mon compteur Linky et en dessous un boîtier blanc avec la position au bas ces à ce niveau que sa Pete
Le boitier blanc pourrait être le disjoncteur de branchement.
Une photo aiderait à confirmer
Vous n'avez pas répondu sur sa valeur de réglage (le chiffre qui apparait dans la petite fenêtre)
Question supplémentaire : est-il de type S (il y a un S dans un carré gravé dessus)
Carminas
Dept : Cantal
Jessai de vous mettre la photo ce soir
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il faut regarder les 3 phases pas qu'une seule.
Il se peut qu'il y ait un déséquilibre de phase.
C'est à vérifier avant tout.
Le reste des appareils fonctionnent en mono donc ils doivent forcément tirer plus sur une phase.
J'avais une PAC tri abonnement 15 Kw (HP/HC qui n'était plus nécessaire)
tableau spécifique de ma PAC
Tableau général , j'ai eu beaucoup de mal a équilibrer les phases
Chaque ligne est une Phase.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Morbihan
Charles59730 a écrit:Bonjour
Impossible j'ai toujours des coupure au disjoncteur principale
Merci d'avance
Si c'est une coupure au niveau du disjoncteur il y a peut être un problème d'équibrage des phases, et su tu n'y connais pas grand chose, il va falloir voir un électricien pour se faire. Bon courage!
Alain
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Marne
Lorsqu'on a un linky le disjoncteur général est reglé au maximum il faut donc déjà vérifier ce point. Si ca disjoncteur au niveau du disjoncteur général (Le truc blanc) et que ce disjoncteur est réglé au max (généralement 60A), c'est que c'est le différentiel 500mA qui déclenche.
Dept : Marne
Bonsoir à tous désoler de revenir si tard vers vos réponses voici une photos de où sa dijonct
Cette fameuse boîte blanche
Merci d'avance
On ne voit pas bien sur la photo, c'est quoi le chiffre dans la petite fenêtre en bas à gauche ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
J'ai l'impression qu'il est pas bien calibré, entre les deux ? c'est possible sur ces sectionneurs ? ce qui entrainerai peut être les problèmes du coup...
Sur les anciens on mettais les barrettes et hop mais là je ne sait pas comment c'est fait dedans.
Dept : Vendee
Linky
Bonjour.
Sur le mien il n'y a absolument rien de visible ou indiqué.Un truc vert engagé dans une coulisse et plombé.
C'est parce qu'il s'agit sans doute d'un modèle non réglable, comme c'est le cas avec un Linky pour les installations neuves (le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky et plus sur le disjoncteur de branchement)
Carminas
Dept : Cantal
Le "Truc vert" sert simplement à verrouiller le disjoncteur en position ouvert (C'est le cas sur la photo, le disjoncteur est a 0)
Même si il n'y a plus de réglage ampèremétrique sur le disjoncteur général, le déclenchement différentiel se fait toujours par cette protection.
Dept : Marne
Bonjour à tous désoler de pas répondre rapidement mais avec mon travail je 'e suis pas toujour a la maison
Pour revenir la question de Carminas
Je joint cette photo je pence que ces de cela qu'il veut parler
Au passage ma femme m'a fait remarquer que cette semaine elle pas eu de coupure les température extérieur on remonter
Donc je pence la pac n'était pas à plein puissance je préfère vous le dire au cas où merci à tous
Il semble régler à 30A soit 18kVA maxi.
Si vous avez un abonnement 15kVA, il ne devrait pas sauter.
Par ailleurs ce disjoncteur différentiel est instantané et malheureusement pas sélectif (légèrement retardé)
Je vois donc 3 hypothèses :
1/ Comme totonenabou l'a fait remarqué, le 30 n'est pas bien centré sur la fenêtre. Donc peut être que ce réglage entre les deux fait qu'il n'est pas calibré à 30 mais à moins et déclenche trop top pour surcharge. A voir avec ENEDIS ou votre fournisseur d'électricité.
2/ Le disjoncteur différentiel est défectueux et déclenche trop top pour surcharge. A voir avec ENEDIS ou votre fournisseur d'électricité.
3/ La PAC a un défaut d'isolement supérieur à 500mA et comme le disjoncteur différentiel est instantané, il déclenche avant votre interrupteur différentiel 30mA.
Pour les 2 premiers points, coupez le disjoncteur de la PAC et essayer de provoquer des surcharges avec d'autres appareils qui consomment (four, bouilloire, aspirateur, grille pain...) en essayant de charger une même phase, jusqu'à ce que le disjoncteur coupe.
Relevez les Puissances Appelées sur le Linky pour voir à quelle valeur cela se produit.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h58
10
