Comment faire une bouche d'extraction d'air naturel vers l'extérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 110 fois
Env. 200 message Rhone
Je voudrais faire une extraction d'air d'un diamètre 100 ou 125 à travers un isolant d'épaisseur 140 mm et du moellon. Comment faut-il procéder, quel type de tuyau mettre et quelle grille mettre à l'exterieur ?
Merci !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Les ouvertures destinées à aérer, c'est très ancien, et c'est alléatoire. On sent bien l'air très froid entrer en hiver. En général il se produit un courant d'air qui fait que l'air chaud de la maison s'échappe vers un passage haut, et de l'air froid qui passe par l'ouverture vient remplacer l'air chaud qui est sorti. Mais on ne peut pas trop y compter dessus.
Il faudrait expliquer quel est le but pour voir s'il n'y aurait pas une meilleure solution, surtout avec une isolation en 140
Pour traverser l'isolant, ce n'est pas difficile, mais pour le mur il faut un perfo.
LARZAC a écrit:Bonjour,        Les ouvertures destinées à aérer, c'est très ancien, et c'est alléatoire.  On sent bien l'air très froid entrer en hiver.  En général il se produit un courant d'air qui fait que l'air chaud de la maison s'échappe vers un passage haut, et de l'air froid qui passe par l'ouverture vient remplacer l'air chaud qui est sorti.  Mais on ne peut pas trop y compter dessus.
C'est une extension à ma maison, j'ai peur que la VMC ne soit pas assez puissante pour extraire l'air de la pièce.
Isolation 140 mm sur les murs
Porte fenêtre avec aération
Toit plat, 100 mm de laine de verre sous la dalle, 160 mm polyuréthane
Ma question ne portait pas sur le moyen d'ouvrir, mais ce qu'il faut mettre comme équipement (quel type de conduit et de grille). j'imaginais si nécessaire mettre un petit extracteur.
Mais si je peux m'en passer c'est aussi bien
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h06
Devis VMC / VMC double flux
