Pression à 2 bars avec un PEHD de 32
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Ain
Ma maison (neuve) est à 100m de mon compteur, et elle est alimenté avec un PEHD de diamètre 32.
Le problème est que je constate qu'il n'y a que 2 bars à l'arrivée du tuyau dans la maison.
Sur ma facture d'eau, je vois qu'il est écrit (abonnement diamètre 15). Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
Est-ce que vous avez déjà vu des abonnements en fonction de la taille du tuyau ?!
Merci de votre aide
Dept : Ain
Bonjour..le diamètre ne joue pas sur la pression mais la corrélation entre les 2 donne un débit. Les 2 bars que tu évoques ne veulent pas dire grand chose hormis peu être que le château d'eau est trop bas. Comment et où cette pression a été mesurée ?
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Ain
Merci de votre réponse.
La pression a été mesurée au niveau du regard d'arrivée d'eau de la maison.
Le compteur d'eau se trouve lui à 100m à 7 mètres en dessous de la maison environ.
Dept : Ain
Donc le fournisseur d'eau vous délivre avec une pression statique de 2,7 bars, c'est correct.
La distance étant plutôt longue, il a été choisi à juste titre un tuyau de diamètre extérieur de 32 mm, soit DN25, c'est bien, pour ne pas trop ajouter de perte de charge, et garder une pression dynamique correcte.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 20 message Ain
Donc pour vous il n'y a pas de problème à 2 bars dans la maison ?
Dept : Ain
Non 2 bars c'est largement suffisant pour tous les usages courants.
Faut pas avoir un robinet placé à plus de 10m de haut par contre par rapport au regard, mais bon à moins d'un immeuble de 3 étages ça ne posera pas de soucis.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
