Relier prise de terre pour 5 appartements
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 239 fois
Env. 30 message Loiret
Dans le cadre d'une rénovation totale d'immeuble avec 5 appartements et 1 parties communes (soit 6 points de livraison) nécessitant le Consuel :
Il n'y à pas de colonne montante.
Mes conducteurs de terre partent de chaque logements en 16² et arrivent dans un bornier de répartition DIN unipolaire situé dans le tableau des parties communes (rèf répartiteur : schneider LGY112510).
Donc 5 câbles terre en 16² (appartements) et un câble terre en 16² (partie communes) raccordé sur ce répartiteur.
De ce répartiteur part un câble en 25² jusqu'à la barrette de coupure situé en extérieur.
Puis câblette nue 25² sur piquet de terre.
En gros : au lieu d'avoir un répartiteur de terre juste avant la barrette de coupure en extérieur, j'ai un répartiteur unipolaire à l'intérieur du tableau des parties communes.
Suis-je bon pour les 6 consuels?
D'avance merci
Dept : Loiret
Salut
Ben oui, les répartiteurs sont toujours en amont de la barrette de terre,(l'aval étant la terre) à condition qu'il n'y est qu'un fil 16² par serrage
Dept : Charente Maritime
Hello,
on s'attend plus à voir ceci
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Justement, je ne peux pas l'installer. Pas de colonne montante. J'aurais pu l'installer à l'extérieur, mais pour éviter d'avoir à tirer 6 câbles en 16² jusqu'à l'extérieur, je suis partie sur un répartiteur installé sur le rail DIN du tableau des parties communes.
Sauf que j'ai un doute niveau Consuel. Je ne voudrais pas à avoir a me taper 6 contre visite!
Dept : Loiret
Rien n'empêche de mettre ce type de bornier en dehors du tableau des parties communes.
Pour le reste, je ne sais rien ou presque de ce genre d'installation pour un immeuble
De : Manche (50)
jeremyjeremy a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
salut
J'avais pas lu "En gros : au lieu d'avoir un répartiteur de terre juste avant la barrette de coupure en extérieur, j'ai un répartiteur unipolaire à l'intérieur du tableau des parties communes.
Ben NON, il ne faut pas que les fils de terre des appartements soient reliés dans un coffret des parties communes.
 Après la barrette de terre tu as bien du 25 mm², il faut mettre le genre de répartiteur en photo posté par RFco, en dehors du coffret commun, et pas besoin que soit dans une armoire.
 Pour info: Il doit bien y avoir un local pour les 6 comptages et bien normalement c'est là que la barrette de terre et bornier de répartition se posent, c'est ce que l'on peut appeler  "colonne montante" même si elle ne monte pas dans des étages. Ou sont les disjoncteurs abonnés? dans les appartements ou avec les compteurs?
Bonjour, attention pour avoir de nouveaux compteurs ENEDIS risque de vous demander de faire une colonne montante. Avez vous demander une etude à ENEDIS ?
Rfco a écrit:Hello,
salut
les compteurs sont dans les appartements. dans des etels.
celui des parties communes..dans les parties communes au rdc.
mes câbles en 16² partent chacun des appartements et se rejoignent tous dans le tableau des parties communes sur le LGY112510. Et de là, je vais au piquet de terre (barrette de coupure).
Donc pas dans le tableau. Et dans un tableautin à coté de ce tableau?
Ou dois je carrément retirer les câbles jusqu'à l'extérieur avec borne principale de terre juste avant la barrette de coupure?
Dept : Loiret
Salut
ou tu veux mais pas dans le tableau des communs mais pas besoin non plus de le mettre juste avant la barrette.
pas question de faire une liaison depuis le tableau commun pour le répartiteur
barrette----->répartiteur pour les 6 comptages hors tableau commun
parental25 a écrit:Salut
OK merci.
Alors une borne principale de terre (classique) dans un tableautin (histoire de faire propre) à coté du tableau des parties communes.
Je suis bon pour les consuels si je pars sur ca?
Dept : Loiret
OK merci.
re
Désolé mais ce n'est pas une borne, c'est un répartiteur ou on ne branche qu'un fil de terre par serrage ici  6 départs de fils vers les 5 logements + les communs cela fait 6 bornes sur un seul répartiteur
parental25
Merci de ta patience. Le Consuel ne veux pas me donner de réponse. En gros j'aurais la réponse lors de la visite. Mais s'il s'avère que ce n'est pas aux normes, ce n'est pas 1 contre visite que j'aurais, mais les 6 d'un coup!
ok, alors on oublie le répartiteur LGY112510.
Si c'est ca que je met (photo) :
Mes 6 câbles en 16² de mes 6 tableaux arrivent dessus. Et je repart vers le piquet en 25². 1 trou utilisé par câble.
Comme il s'agit des parties communes, l'entrée de l'immeuble où tout le monde passe, je le met dans un tableautin en hauteur (2m40 proche du plafond, question d'esthétique).
Ou ce que j'ai mis en photo, c'est pour un point de livraison? donc 6 linky = 6 barrettes comme en photo?
Dept : Loiret
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention pour avoir de nouveaux compteurs ENEDIS risque de vous demander de faire une colonne montante. Avez vous demander une etude à ENEDIS ?
La colonne montante était impossible à créer.
Enedis est déjà passé pour le raccordement, les comptages et 500ma sont en places et raccordé.
C'est pour ca que je bloque sur la suite pour le coté prise de terre...pas de colonne montante, donc pas de dérivation par étage possible.
Dept : Loiret
comment arrivent les alims dans chaque logement?
Ca passe par où?
De : Manche (50)
Bonjour votre histoire et pas claire du tout, il y a bien un commun, et des excalier pour passer d'un etage a l'autre ? Je doute qu'il ne soit pas possible de percer les planchers pour faire passer un ou plusieurs fils.
Ca passe par où?
Les alimentations partent du REMBT en extérieur jusqu'à chaque Etel dans les logements. Passages en gaine IK10 en encastré dans le sol au rdc et les murs pour le 1er et 2eme étage. Suivant préconisation Enedis.
Dept : Loiret
plaquisteheureux a écrit:Bonjour votre histoire et pas claire du tout, il y a bien un commun, et des excalier pour passer d'un etage a l'autre ? Je doute qu'il ne soit pas possible de percer les planchers pour faire passer un ou plusieurs fils.
Je peux percer les plancher pour monter d'étage en étage. Mais mes gaines de prise de terre partent des etels et arrivent au rdc au niveau du tableau des parties communes.
Si je met un répartiteur comme sur la photo que j'ai posté...mes 6 terres en 16² raccordés dessus, et je repart en 25² jusqu'au piquet de terre...pour le consuel c'est bon?
Dept : Loiret
Bonjour, oui c'est bon
Env. 10 message Dordogne
J'ai également une maison que je divise en 3 appartements. Il y a déja un appartement avec son compteur relié à la Terre.
Je dois donc brancher les 2 autres appartements à cette même terre.
N'ayant pas de partie commune, les 3 fils de terre vont arriver directement à l'extérieure, à proximité du piquet de terre.
Je voudrais savoir comment distributer ces 3 terres ?
Est ce que je dois mettre le piquet, puis le répartiteur, puis les 3 barrettes de coupure pour chaque appartement, OU BIEN ALORS, piquet de terre, 1 barrette de coupure et 1 répartiteur ?
J'avais noté qu'il fallait pouvoir isoler la terre de chaque appartement de façon indépendante et immédiate,
Si quelqu'un a déja vu le consuel passé, je veux bien avoir le retour d'expérience svp,
Merci ,
Dept : Dordogne
2ème solution
La barrette sert à faire la mesure de la terre (et est d'ailleurs facultative)
La terre étant unique pour tout l'immeuble, il n'y a qu'une barrette à prévoir.
Carminas
Dept : Cantal
Si j'ai bien compris, le schéma est le suivant :
Piquet de terre relié à la barrette de coupure via un fil de 25mm², qui remonte également en 25mm² jusqu'au répartiteur, à partir de là, les fils en 16mm² partent vers chaque tableau ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h05
