Triphasé - ajouter un deuxième tableau utilisant phase 2 et 3, possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 50 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je viens d'arriver dans une maison où du courant triphasé est installé.
Par contre, les anciens proprios  n'"ont jamais utilisé les phase 2 et 3
Le tableau actuel (assez fouilli ) n'utilise que la phase 1, du coup depuis l'arrivée de l'hiver je galère.
ça disjoncte régulièrement pour cause de dépassement de la puissance sur la phase 1
(je dispose d'un abonnement 18 kva)
J'ai une PAC, four + plaques + voiture électrique en prime..
J'ai un linky et le disjoncteur d'abonné semble assez récent donc tout roule de ce côté ci.
MA QUESTION maintenant :
Je souhaiterais réaliser avec l'aide d'un ami un deuxième tableau électrique adjacent au premier dans lequel je mettrais une ligne de modules qui utilise la phase 2, et une ligne qui utilise la phase 3.
1)est-ce possible ? faut-il utiliser un tableau électrique triphasé ou est-ce possible d'utiliser un tableau électrique standard pour utiliser les deux phases ?
2) Est-ce que "ça se fait" de faire un tableau où on utilise les phase 2 et 3, tandis que le premier tableau utilise la phase 1 ? ou est-ce prohibé ou risqué pour une raison ou pour une autre ?  (j'ai pas l'impression que ce soit risqué à priori..)
la raison principale de mon questionnement c'est que je n'ai pas forcément l'envie ni l'argent de refaire le tableau 1 et le convertir en triphasé (enfin, en monophasé avec 3 phases sur 3 rangées)
Alors qu'en ajoutant un deuxième tableau secondaire, il s'agirait juste d'alimenter avec les deux phases inutilisées, de mettre 2 disjoncteurs pour la phase 2 (PAC + Four) , 2 pour la phase 3 ( Plaques + Borne de recharge voiture), et de relier les cables correspondant auparavant branché dans le tableau 1 dans le tableau 2.
Alors oui à long terme c'est peut être pas la solution la plus évolutive, mais le fait que ça n'arrête pas de disjoncter est assez ennuyeux donc je cherche une solution efficace et rapide.
Merci à vous
Caz
Dept : Val De Marne
Et pourquoi ne pas repasser en monophasé tout simplement.
Cela supprimerait vos problèmes de disjonctions et apporterait beaucoup plus de souplesse d'utilisation.
Avec quasiment rien à faire si ce n'est éventuellement changer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau actuel.
Mais sinon pour répondre à vos questions :
1/ Aucun problème
2/ Ce n'est pas usuel, mais cela se fait
Les seuls problèmes c'est que vous manquerez de souplesse d'utilisation et que vous ne pourrez pas raccorder d'appareil en tri si c'était pertinent (plaque et borne de recharge par exemple)
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Pour le retour en monophasé et bien j'y ai pensé mais j'ai peur que ça ne me crée des problèmes supplémentaires notamment sur les sections de câbles entre disjoncteur abonné et tableau actuel, entre disjoncteurs et rangées...
Le tableau est un peu fouilli donc si je lui rajoute 6 kw dans le ventre (en passant en 12 kva) j'ai peur de me rajouter des soucis éventuels, genre surchauffe etc...au moins avec un deuxième tableau je repars des phases inutilisées et je ne fragilise pas le premier tableau qui a l'air de bien fonctionner avec 6 kw de charge.
2) merci pour cette remarque. En effet en triphasé l'avantage c'est que je peux recharger ma voiture en 11 kw mais autant en 2,6 kw comme maintenant c'est trop lent autant 11 kw c'est peut être bcp .. et du coup si je charge en 11 kw a un moment donné et que j'ai un four + des plaques + PAC ça risque aussi de sauter. Sauf à augmenter encore le 18 kva jusqu'à prochain pallier.
Dept : Val De Marne
1/ Si vraiment vous craignez la surcharge de ce tableau, mettez un disjoncteur 32A en amont
Sinon oui, il faudra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau principal par un 2x16²
Mais c'est peu de chose par rapport à gérer des tableaux en tri avec seulement 6kVA par phase.
Carminas
Dept : Cantal
Perso ce que je ferais afin de ne pas toucher au 1er tableau
Je ferais un nouveau tableau mono
J'enlèverais l'ancienne alimentation tri en sortie du DB
J'alimenterais directement le nouveau tableau en 2x16² depuis le DB
Je mettrais un disjoncteur 32A dans ce nouveau tableau
A partir de ce 32A, je raccorderai l'ancien tableau en 6² ou 10² (comme un tableau divisionnaire)
Je prendrais un abonnement 12kVA
Mais bon, je ne suis pas sur place.
Pas forcément facile de voir les éventuelles contraintes de l'installation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 21h12
