Conseils: Gainable + Air Zone + VMC DF
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Vaucluse
Hello à tous,
Je suis en train de rénover une très vieille et très grande maison (600m2). Quand je dis très vieille c’est très très vielle, quasiment 800 ans d’histoire mais du coup quelques soucis.
Nous avons de très gros soucis de remontées capillaires. La maison n’a pas de fondation et elle est posée sur un terrain qui est très humide. Nous allons faire poser un drain à l’extérieur et nous sommes en train de décrouter l’intégralité du ciment afin de rendre la maison respirante de nouveau. Nous ferons ensuite des enduit chaux / chanvre afin d’eviter la condensation due au point de rosée sur les paroies froides.
Un problème va cependant se poser, toutes cette humidité qui remonte dans les murs va se retrouver dans notre intérieur donc il faut que je trouve un moyen de ventiler de manière automatique en fonction du niveau d’humidité dans l’air.
Nous envisageons de mettre une PAC gainable avec un système airzone car nous devons coupler chauffage + clim.
J’ai lu tous les posts qui traitent du sujet sur le forum mais ca n’est jamais traité jusqu’au bout. Soit le gens conseillent d’isoler plus, soit ils disent que ca marche mal, soit que ca marche mais sans explication.
Est-ce que vous avez des idées ? Des retours d’expérience ?
Merci,
Zoe
Dept : Vaucluse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 90 message Rhone
Aucun problème pour coupler une VMC DF sur une PAC, il suffit d'envoyer l'air neuf en amont de l'échangeur de la PAC, juste après en aval la reprise d'air.
éventuellement un clapet anti retour pour que l'air aille dans le bon sens et ne sorte pas par la reprise.
et cela évite d'avoir un double réseaux de gaines.
l'air vicié humide, , comme d'hab, direct dans la VMC. SI vous avez une ( ou plusieurs) pièces qui est  (sont) particulièrement humides, rien n’empêche de la (les) traiter comme une salle de bain ou d'augmenter le diamètre (80 > 125)
La plupart des VMC DF ont un détecteur d'humidité et accélèrent leur débit automatiquement
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
-Fred- a écrit:Aucun problème pour coupler une VMC DF sur une PAC, il suffit d'envoyer l'air neuf en amont de l'échangeur de la PAC, juste après en aval la reprise d'air.
je suis dans la même réflexion Gainable + vmc DF + airzone, mais dans le neuf.
Et pareil, très peu de retours sur la vmc couplée au Gainable dans le même réseau de gaines, est ce que ça risque de poser problème ? Diminuer l’efficacité ?
Est ce que dans ce cas de Gainable / VMC l’air zone est intéressant ou au contraire ça risque de perturber son fonctionnement ?
je vous remercie
Zozo1Ben a écrit:Hello à tous,
Merci,
Zoe
Est ce que vous avez opté pour cette solution VMC DOUBLE FLUX + Gainable? Je suis bien intéressé par un retour sur cette solution
Les débits de la PAC pour chauffer et rafraîchir ne sont pas les mêmes que pour la ventilation.
Ça marche mais il faut de très petits besoins de chauffage. D'ailleurs zhender proposé un module PAC.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
