Pose de silicone sur receveur douche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 400 message Yvelines
Pour mettre du silicone autour du receveur sur 2-3 cm d'épaisseur, il vaut mieux le faire en 1fois/couche ou en plusieurs fois/couches plus minces (=attendre que la 1ere couche seche avant de mettre la 2è) ?
Bonjour ...pour 2 ou 3 cm il faudrait surement quelque chose a ajouter type baguette parce que le silicone va pas tenir longtemps et ca risque de pas etre jojo.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour ...pour 2 ou 3 cm il faudrait surement quelque chose a ajouter type baguette parce que le silicone va pas tenir longtemps et ca risque de pas etre jojo.
Quand le silicone est trop épais ça tiendra moins longtemps ? Je pensais au contraire que ça sera plus résistant...
Je peux mettre un fond de joint pour rendre moins épais le silicone. Quelle épaisseur recommandé pour le silicone ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
2-3cm c'est vraiment épais.
Ces 2-3 cm sont ils verticaux ou horizontaux ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Coroebus a écrit:2-3cm c'est vraiment épais.
2-3cm = épaisseur du receveur
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Ok, donc il s'agit de mettre ce silicone entre le receveur et la cloison sur une hauteur de 2-3cm mais en faible épaisseur ?
Si c'est bien le cas vous pouvez le faire en une seule fois, attention a bien dégraisser le receveur et à veiller à ce que la surface du mur ne séffrite pas.
Tu mets ensuite un carrelage sur la cloison qui arrivera sur le receveur ?
Coroebus a écrit:Ok, donc il s'agit de mettre ce silicone entre le receveur et la cloison sur une hauteur de 2-3cm mais en faible épaisseur ?
- Tu mets ensuite un carrelage sur la cloison qui arrivera sur le receveur ?
Je prévois :
espace entre receveur et mur nu = ~17mm
espace entre receveur et mur fini (grès cerame 9mm + double encollage 5mm) = ~3mm
- Je prévois de ne pas faire avancer l'épaisseur du carrelage mural sur les côtés du receveur, afin de ne pas devoir casser les carrelages si un jour je veux changer le receveur.
C'est faisable puisqu'on peut poser des receveurs italiennes encastrés au sol sans murs sur ses cotés.
J'hésite à :
- poser les carrelages muraux dans l'épaisseur du receveur, puis mettre silicone en 1 seule fois sur 3mm de large et sur 2-3cm d'épaisseur du receveur
- ou mettre silicone en 2 fois : sur 17mm de large avant carrelage, puis mettre carrelage sur silicone sec, puis 2è silicone sur 3mm de large après carrelage mural.
La règle à suivre pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans ta douche c'est le tuilage, le recouvrement. Donc il est primordial que l'épaisseur du carrelage vienne recouvrir le bord du receveur.
Maintenant ta volonté de pouvoir un jour changer le receveur sans casser le carrelage n'est pas incompatible.
Je te conseille de coller ton receveur au mur et de mettre un premier cordon de silicone à la limite mur receveur.
Tu pose ensuite ton carrelage à 5 mm au dessus du receveur, tu fais de beaux joints entre tes carreaux mais pas entre les carreaux et le receveur.
Tu mets ensuite un silicone de la même couleur que tes joints, choisis un silicone sanitaire en phase aqueuse pour pouvoir l'essuyer à l'eau tant qu'il est frais et obtenir un fini parfait.
Tant que tu n'y touches pas tu auras le recouvrement plus 2 cordons de silicone qui garantiront l'étanchéité.
Le jour où tu veux retirer le receveur, tu n'auras qu'à couper le joint souple et à tirer le receveur, le petit joint avec le mur se décollera sans problème.
Coroebus a écrit:La règle à suivre pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans ta douche c'est le tuilage, le recouvrement. Donc il est primordial que l'épaisseur du carrelage vienne recouvrir le bord du receveur.
--- Le jour où tu veux retirer le receveur, tu n'auras qu'à couper le joint souple et à tirer le receveur, le petit joint avec le mur se décollera sans problème.
--- impossible de tirer le rêceveur comme un tiroir et d'en mettre un nouveau de cette manière car :
- on doit coller le receveur sur les pieds et coller les pieds au sol ;
- de plus j'ai aussi prévu d'encadrer le devant du receveur par un mini muret dépassant le receveur de 3cm pour que l'eau ne déborde pas facilement quand l'évacuation commence à être un peu bouché.
Dans les douches italiennes encastrées au sol sans murs sur ses côtés : peut on mettre du joint carrelage sur le silicone autour du receveur ?
Cela permettrait plus d'esthétisme et permettrait de protéger le silicone dont la surface s'abîme vite.
En cache depuis hier à 05h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
