Env. 10 message Isere
Dans une maison de 1974, le chauffage central est une chaudière De Dietrich qui chauffe
- les radiateurs à eau
- et le ballon d'eau chaude
Problème : quand la chaudière chauffe pour le ballon d'eau chaude sanitaire qui est situé juste à côté, la chaleur se propage dans la maison et chauffe 4 radiateurs (alors que le thermostat central n'envoie pas de signal pour chauffer la maison à ce moment-là).
Ou bien, est-ce que la chaudière pourrait chauffer "inutilement" pour maintenir chaud l'eau dans les tuyaux même s'il n'y a pas de demande de chaleur ni du ballon, ni du thermostat central?
Un plombier est passé hier et m'a dit de voir avec l'entreprise qui fait l'entretien de la chaudière gaz. Je suis un peu surpris car la chaudière gaz en elle-même fonctionne bien:
- Dès que le thermostat central envoie le signal de chauffer la maison, elle se met en route. Elle s'éteint au bout d'un moment et le circulateur continue quant à lui de tourner pour diffuser la chaleur dans le réseau.
- L'eau chaude sanitaire est très chaude (un peu trop d'ailleurs, alors que la molette de réglage de la température sur le ballon Thermor est au minimum).
Le réglage de la chaudière gaz est le suivant:
- pour le ballon: molette tournée à 1,5 (presque au minimum).
- pour le chauffage: molette tournée à 3,5 (presque au minimum aussi).
Question: que puis-je faire pour que la chauffe pour le ballon ne chauffe pas les radiateurs inutilement?
Merci,
Thomas
Le récepteur est allumé: la chauffe est ici demandée par le thermostat général de la maison:
Dept : Isere
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Aisne
ThomasBl a écrit:Bonjour,
Merci,
Thomas
ma chaudière fioul, lorsqu'elle chauffe ECS, il y'a également un peut d'eau chaude qui part dans le circuit radiateurs (très léger) alors que le circulateur ne fonctionne pas et que le thermostat est éteint.
Seul solutions d'après mon plombier fermer la vanne de départ sur la chaudière qui par au radiateur, mon problème surtout été lorsqu'elle chauffer les radiateur en été, 35 degrés, fenêtre grande ouverte, aucun intérêt de chauffer...
Il est vrai qu'en hiver cela, n'ai pas très dérangeant du moins pour moi, mais la vu que le chauffage tourne lui aussi durant la journée il vous sera impossible de fermer quoiqu'onques vanne.
Dept : Aisne
" mais la vu que le chauffage tourne lui aussi durant la journée il vous sera impossible de fermer quoiqu'onques vanne."
Exactement. :(
Quelle solution pourrait être envisageable alors ?
Cordialement,
Thomas
Dept : Isere
ThomasBl a écrit:" mais la vu que le chauffage tourne lui aussi durant la journée il vous sera impossible de fermer quoiqu'onques vanne."
Exactement. :(
Cordialement,
Thomas
Lorsque vous parlez de thermostat central vous parler d'un thermostat d'ambiance ?
Si oui, à combien est t'il réglée, qu'elle radiateur ce met en chauffe lors de la productions ECS ?
La température du thermostat d'ambiance (si présent) monte t'elle lors de la chauffe des radiateurs lorsque la productions D'ECS ce fait ?
Dept : Aisne
C'est problème de thermosiphon...
il faut mettre un clapet juste après le circulateur
Benji0202
Les radiateurs du hall, de la salle à manger, ainsi que celui de la cuisine et d'une des chambres sont ceux qui chauffent quand l'ECS demande à la chaudière de chauffer. Ils sont équipés de têtes thermostatiques.
Le thermostat d'ambiance constate bien la montée en température du hall, là où il est situé.
Merci pour votre aide,
Thomas
Dept : Isere
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Un clapet, thermosiphon... Je ne suis pas du domaine, devrais-je me tourner vers un plombier chauffagiste ou bien vers l'entreprise de l'entretien de ma chaudière gaz?
Avez-vous un ordre de grandeur du coût ?
Merci,
Thomas (grenoblois)
Dept : Isere
Merci,
Thomas (grenoblois)
Je suppose que cela ce pause sur l'installation donc un plombier devrais faire l'affaire, sauf ci votre entreprise d'entretien fait aussi de la plomberie, mieux vaux les privilégiez (à voir niveaux tarif aussi...)
Pour le cout, je pense que cela va varier de votre localisation (Grenoble), et du matériel...
C'est vrai que ci le thermostat d'ambiance réagis à la monté en température, et que cela ne chauffe pas toute les pièces, le mode chauffage ne ce mais pas tout de suite en route, et ne chauffe pas les pièces non chauffé par le problème d'ECS.
Dept : Aisne
ThomasBl
Tu as le meme circuit qui chauffe la maison ET l'ECS.
Quand le chauffage est coupé, et si demande ECS alors la chaudière chauffe et le circulateur ECS tourne. Ce qui est normal. Mais le retour ECS va retourner vers la chaudière et comme tu as une jonction sur le retour avec le retour chauffage, c'est par là que l'eau chaude va remonter vers les radiateurs. Donc juste avant la jonction retour chauffage il faut mettre un clapet anti retour.
Le clapet anti retour est posé sur le retour ECS mais pas sur le retour Chauffage.
Donc faire venir un plombier pour qu'il t'en mette un.
Ulyssesourd a écrit:ThomasBl
Bonjour Ulysse,
Merci pour ta réponse.
J'ai l'impression que c'est par l'aller vers les radiateurs que l'eau chaudière circule anormalement, pas via le circuit retour des radiateurs. Ce dernier reste froid ou presque.
Je vois que tu suggères
- soit un clapet anti thermosiphon après le circulateur sur l'aller vers les radiateurs
- soit un clapet anti retour juste avant la jonction retour ECS/retour des radiateurs.
Je penche donc sur ta première suggestion.
Ai-je bien compris selon toi?
Merci,
Thomas
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est votre premier hiver dans cette maison ?? votre installation manque cruellement d'une vanne 4 voies qui est sensée couper l'aller chauffage pendant la production d'ECS
De : Luynes (37)
On commence le deuxième hiver. L'an dernier je n'avais pas prêté attention à cela, nous venions juste d'emménager.
Entre le clapet anti thermosiphon et la vanne 4 voies, qu'est-ce qui est le mieux ?
Ou bien est-ce complémentaire et il faut faire installer les deux ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année !
Thomas
Dept : Isere
Thomas
le mieux c'est la vanne 4 voies, mais cela sous entend avoir une régulation pour la pilotée via la chaudière donc un cout relativement important, un clapet ça vaut 3 Francs 6 sous, à vous de voir.
De : Luynes (37)
Thomas
Merci et meilleurs voeux !
Quand tu parles de "clapet" tu parles
- du clapet anti-retour sur le réseau de "retour d'ECS" (comme le suggérait Ulysse)
- ou bien du clapet anti thermosiphon à placer juste après le circulateur sur le circuit aller chauffage en direction des radiateurs ?
Merci pour la précision.
Bien à toi,
Thomas
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
