Pb connection thermostat chaudière Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai une chaudière au fioul de dietrich gtm 114qui fonctionne correctement à part un détail .
En effet , elle ne se déclenche qu'avec la température de l'eau qui circule dans les chauffages. Le thermostat ne déclenche pas du tout les brûleurs , on ne peut donc pas la déclencher via le thermostat .
Avez vous une solution ? Merci beaucoup ...
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Bonjour si le thermostat est directement branché sur la chaudière vous avez certainement le choix entre une action sur circulateur ou brûleur au niveau du cablage. Une photo de la platine de la chaudière ou un plan aidera beaucoup.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour si le thermostat est directement branché sur la chaudière vous avez certainement le choix entre une action sur circulateur ou brûleur au niveau du cablage. Une photo de la platine de la chaudière ou un plan aidera beaucoup.
Bonsoir , merci pour votre réponse , voici une photo du tableau de commande ...
Bonjour, il va falloir l' ouvrir cette photo n' apporte rien ...a moins que vous n' ayer le plan de cablage dans la notice
mistergues a écrit:Bonjour, il va falloir l' ouvrir cette photo n' apporte rien ...a moins que vous n' ayer le plan de cablage dans la notice
Bonjour ,
C'est bon, j'ai trouvé ,
Il fallait juste appuyer sur le bouton auto en bas à droite .
Merci quand même , c'était en recherchant cette notice que j'ai trouvé .
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année
En cache depuis hier à 16h33
Devis pompe à chaleurArtisan
