Problème de différentiel sur 2 réseaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 145 fois
Si je laisse brancher divers appareils électronique (écran, ordinateur et imprimantes) sur une partie du réseau électrique de ma maison relier à un premier disjoncteur et si j’allume en mode « boost » la pâque électrique de cuisine (vitrocéramique) relié à un 2e disjoncteur, le différentiel de mon tableau électrique coupe le courant dans toute la maison.
Quelqu’un aurait-il une idée de la cause de ce problème ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Salut
Quel différentiel qui coupe toute la maison, le 500 mA EDF?
Y a t'il des inters diff 30 mA sur le tableau de protection?
Important: l'installation est elle en monophasé ou en triphasé?
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
il s’agit de l’interdîf 30 mA sur le tableau de protection.
monophasé
Salut
si les appareils et la plaque de cuisson sont sous le même inter différentiel,
si les appareils et la plaque fonctionnant séparément rien ne saute c'est qu' il y a une perte de 30 mA avec cet ensemble de branché sous ce seul inter diff mettre soit ces appareils soit la plaque sous un autre inter diff.
C'est bien le problème : les 2 appareils sont branchés sur 2 différentiels différents.
Re
Je vais te demander de faire un essai en étant persuadé que cela ne sert à rien, mais as tu essayer de couper un des 2 différentiels pour voir si le reste sous l'autre différentiel fonctionne
Env. 200 message Aisne
Nicolas13400 a écrit:Bonjour,
Vous dite que la plaque de cuisson est alimenté par un autre INTERRUPTEUR différentiels que celui pour les prises de courant ou il y'a pc, imprimante ect ? (photos ?)
Si ces bien cela, qu'elle est le différentiel qui saute celui de la plaque, ou celui des prises de courant ?
Si vous confirmer le fait qu'il y'a deux différentiel (et non pas des disjoncteur divisionnaire), et qu'un des deux saute coupe le courant de tout le logement c'est que le second différentiel est alimenté par le premier, lorsque le premier saute, le second à plus de courant....
Dept : Aisne
Env. 3000 message Loire
c'est nébuleux , en effet , on peut comprendre beaucoup de choses , un schéma serait le bienvenu
Dept : Loire
Hello,
Bref,
Une fois de plus le demandeur rechigne à donner le plus d'éléments possibles pour la résolution de son problème.
Il est pourtant simple de mettre des photos annotées (par exemple paint est un outil simple d'utilisation livré avec tous les PC), oui cela prend un peu de temps mais en fait gagner énormément pour arriver à la solution.
Parfois (souvent?) le demandeur ne s'exprime pas bien (dans le sens où il n'utilise pas les bons termes techniques) alors que des photos sont parlantes aux yeux des "sachants"
Dept : Manche
« Hello » Rfco,
Je ne savais pas que j’étais sur un site de « sachant » auxquels les néophytes devaient allégeance et s’exécuter dans un temps limité…
Si avoir une vie en dehors des forums, dans lesquels certains comblent un manque et s’impatientent en faisant un caprice quand des adultes prennent le temps pour répondre correctement aux questions posées, n’est pas acceptable, il faudrait le spécifier dans les CGU.
Enfin, un simple « Pouvez-vous svp communiquer des photos illustrant le problème afin d’en faciliter sa résolution » eut été plus efficace et agréable que votre longue tirade moralisante et pédante… .
Je ne vous salut pas.
Nicolas13400 a écrit:« Hello » Rfco,
Inutile de me saluer, en effet, surtout venant d'une personne se pensant plus intelligente que moi, mais bref, la question initiale est toujours en suspend (euh, au moins une faute d'orthographe comme pour ton intervention, donc chacun sa spécialité : revoir là où son égo doit être ne peut pas être une mauvaise chose, ce n'est en tout cas pas moi qui fait une demande d'aide)
Si tu pose une question c'est bien que tu n'est pas un "sachant", poser une question spécifique sur un site où il n'y aurait aucun "sachant" mènerait à quoi??
Tu te ridiculise en essayant de me tacler, c'est marrant.
Dept : Manche
Mais pourquoi persistez-vous a donner des leçons (cf. « là où son égo DOIT être », « chacun SA spécialité », « c’est bien que tu N’EST PAS… ») ?
Si je prends la peine de vous répondre ce n’est point pour vous « tacler » (bonjour les références au foot… enfin, chacun ses références..) mais c’est simplement car je n’ai pas trouvé le moyen de vous signaler au modérateur de ce site.
Pourquoi écrivez-vous « une personne plus intelligente que moi » ? Ai-je écrit cela ? Dans le cas inverse, je vous saurais grès de ne point m’attribuer des pensées qui ne sont miennes. Il ne s’agit pas ici d’intelligence mais de bienséance qui semble vous faire défaut au regard de votre message initial.
Si mon propos provoque en vous de la gaieté, fort bien. J’eusse préféré une prise de conscience.
Pour finir, poser une question n’a aucune incidence sur le degré de connaissance d’une personne (d’un « sachant » comme vous vous plaisez à vous auto-proclamer). Comme disais Einstein : plus on apprend, moins on sait !
Bonjour Nicolas,
Si tu à toujours besoin d'aide, pense à répondre à mes questions posé plus haut sur le forum, et si possible de joindre une photo du tableau ouvert pour y voir les circuits.
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 23h02
