Problème d'eau chaude circuit de chauffage chaudière bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 163 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Suite à l'installation d'une chaudière bois par mes soins je rencontre un problème d'eau chaude dans mes radiateurs...
J'ai deux circuits de chauffage avec chacun sa régulation. Le problème est que si mes deux circulateurs sont sur auto adapt je n'ai pas d'eau chaude dans mes radiateurs pourtant ballon tampon de 1000L chargé à 80 degrés, débit visible sur mes compteurs d'énergie et les vannes 3 voies ouvertes a fond. Le tous est purgé bien sûr.
Par contre si je me mets en mode vitesse 2 voir 3 sur les circulateurs j'ai de l'eau chaude qui arrive. Mais par contre si 1 des 2 circulateurs s'arrêtent car la température de la pièce est atteinte alors j'ai du mal à avoir de l'eau chaude sur l'autre circuit.
D'où peut venir ce problème ? Je pensais au clapet anti retour sur le retour chauffage situé en bas de la nourrice, qui est trop dur à '' s'ouvrir '' et donc obligation d'augmenter la puissance des circulateurs ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/51/g5zp.jpg][/url]
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour pourquoi les deux vannes sont fermées ? Ainsi que les deux juste au dessus ?
Dept : Bas Rhin
Belle installation !
Est-ce que tu as un schéma hydraulique de l'installation ? Particulièrement des branchements amont et aval des 2 stations de circulateur ainsi que les stations elles-mêmes ? Je ne vois pas comment sont connectés les retours ?
Les 2 boitiers gris, c'est du comptage d'énergie ? Les sections de tuyaux sous ces boitiers me paraissent bien faible (pertes de charge importantes ?).
Lulu67000 a écrit:Bonjour pourquoi les deux vannes sont fermées ?  Ainsi que les deux juste au dessus ?
Bonjour désolé la photo a été prise au mauvais moment le tous est ouvert bien sûr
Dept : Bas Rhin
Beone68 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci 😉
Yes voici le schema de l'installation sur papier. Il faudrait que je le fasse au propre sur le pc.
Oui c'est bien des compteur d'énergie pour suivre la conso des deux logements. Enfaite l'installation fonctionnait bien comme cela avec la chaudière granulé. Bien sur depuis j'ai modifié tous les diamètres tuyaux et installé le clapet anti retour sous le retour régulation. Visible sur le schéma.
Comme indiqué je dois mettre mes circulateurs de chaque logement à fond pour avoir de l'eau chaude. Et quand un s'arrête j'ai facilement une perte de 20 degrés sur le départ pour l'autre circuit. Comme si il n'y avait pas assez de pousser pour ouvrir le clapet anti retour . C'est une supposition bien sur.....
Dept : Bas Rhin
Entre le robinet rouge de départ et le bleu du retour vous avez je pense un by passe (une photo plus précise serait la bien venue) qui est utile quand tous les thermostatiques sont fermés.le by passe est trop ouvert et a petite vitesse du circulateur l'eau passe directement au retour et quand le circulateur est a fonds il en reste un peut pour le chauffage.... à vérifier
Dept : Bas Rhin
Oui il y a bien deux bypass voici la photo plus précise. Je vais essayer de faire ça demain. Visser à fond plus rien ne passe c'est ça ? D'ailleurs j'ai toujours juste dévisser de 2 tours. Je ne sais pas trop quoi comme réglage mettre. Merci
Dept : Bas Rhin
jim67 a écrit:Bonsoir
Dans un premier temps faudra les fermer complètement.Ca fonctionne très bien sans aussi.
Remettre en route et observer
Ensuite faudra passer au réglage
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Salut, y'a un circulateur qu'on vois pas c'est celui du ballon tampon il se situe où ?.
De : Barges 21910 (21)
J'ai trouvé ce qui fou un peu la merde sur mon circuit de radiateur. C'est le circulateur de laddomat de la chaudière bois. Je vais donc modifier mon circuit et prendre mes départs radiateurs directement sur le ballon qui joue bien sur le rôle de casse pression ainsi plus d'influence avec l'autre circulateur. Pourtant tous le monde se raccorde comme ça pour avoir la priorité chauffage. Mais comme je me raccorde au plus haut sur le ballon il n'y aura que quelques minutes de plus pour avoir de l'eau chaude dans les radiateurs 😉
Dept : Bas Rhin
mistergues a écrit:Salut, y'a un circulateur qu'on vois pas c'est celui du ballon tampon il se situe où ?.
Salut, tu le vois sur la deuxième photo le bloc en fonte qui est au niveau du sol. Module laddomat avec thermostat et circulateur intégré
Dept : Bas Rhin
Salut joyeux Noël. Je regarde tout ça posément plus tard et je reviens vers toi mais j'aurais plutôt mis le circulateur du primaire sur le départ ou peut être ajouter une bouteille de découplage.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
jim67 a écrit:Suite à l'installation d'une chaudière bois par mes soins je rencontre un problème d'eau chaude dans mes radiateurs...
ce que je ne comprends pas :
  1. pourquoi 2 circuits alors qu'il y a un thermostat sur les radiateurs (sauf 1) ?
  2. pourquoi les vannes 3 voies ouvertes a fond ? Ce truc n'est pas normal selon moi.
En résumé plus système est compliqué, plus c'est délicat à régler.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h46
