Réutilisation d'un ancien conduit de cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 70 message Essonne
Bonjour à tous
J'ai chez moi un poêle à bois dont l'évacuation des fumées se fait par un tubage dans un conduit de cheminée jusqu'au toit.
Je vais déposer ce poêle à bois suite à quelques travaux qui font qu'il n'aura plus sa place dans cette pièce.
Par conséquent je me pose la question suivante :
- soit reboucher et condamner le conduit de cheminée actuel (après avoir enlevé le tubage à l'intérieur).
- soit le réutiliser pour une autre cause :
En effet, la maison étant ancienne, je n'ai pas de VMC. Simplement des entrées d'air sur quelques fenêtres et un extracteur d'air vers l'extérieur (actionné par interrupteur) dans une salle de bain. La cuisine n'a pas de sortie d'air vers l'extérieur, juste une hotte à recyclage d'air intérieur.
Est-ce qu'il serait possible d'utiliser cet ancien conduit de cheminée pour améliorer le système de ventilation de la maison ?
Il n'est pas dans une pièce humide donc je ne suis pas sûr qu'il puisse être utilisé pour extraire l'air. Par ailleurs il se trouve dans une pièce dont les fenêtres n'ont pas d'entrée d'air, donc peut-être pourrait-il servir d'entrée d'air (avec l'aménagement nécessaire du conduit) ?
Qu'en pensez-vous ? si ce n'est pas possible je le condamnerai simplement.
Merci de votre avis !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les conduits de cheminée peuvent rarement servir d'entrée d'air. Par construction, c'est plutôt le tirage qui est privilégié et l'air chaud monte.
Reste que si il y avait un poêle, il devrait y avoir une entrée d'air qqpart sinon, c'est l'intoxication aux monoxides...
Les fenêtres qui n'ont pas d'aération ont peut être un joint haut qui a été retiré.
Pour éviter les odeurs, et le bruit, bouchez le conduit inutilisé aux deux extrémités.
En réalité cette pièce était auparavant ouverte sur la cuisine qui était elle-même ouverte sur une autre pièce avec fenêtres aérées. Donc l'air circulait jusqu'au poêle.
Etant donné que, dans le cadre des travaux que je mentionne, la pièce qui contient le poêle va être séparée de la cuisine par une verrière, elle sera moins bien alimentée en air puisque ses fenêtres n'ont pas d'aération (si ce n'est par les détalonnages de portes vers les pièces voisines). Et justement le poêle sera retiré car je craignais entre autre que l'arrivée d'air soit insuffisante pour qu'il fonctionne.
Donc une fois retiré, et cette pièce n'ayant pas de réelle entrée d'air directe sur ses fenêtres, je me demandais justement si ce conduit de cheminée pouvait, au lieu d'être condamné, lui servir d'entrée d'air.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h04
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
