Devis terrasse bois, votre avis ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.197 fois
6
Env. 400 message Deux Sevres
Je vous sollicite aujourd'hui pour avoir votre avis sur ce devis d'une terrasse bois en Ipé (sur dalle béton existante) :
Fourniture et installation de lames de terrasses Ipé de 54m2 :
IPE 21x140 + 21x100 (prix au m2) : 3309,93 euros
Vis Inox 5x60 torx pour terrasse, 11 boîtes de 200 : 194,97 euros
Chevron exotique 40x68, au mètre linéaire : 764,24 euros
Installation terrasse : 2483,90 euros
Soit un total TTC de 6753,05 euros.
Qu'en pensez-vous ?
Extension ou nouvelle maison ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ca me parait énorme! Crying
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Certes c'est élevé, mais il s'agit d'une terrasse de 54 m2 en IPE soit un coût d'environ 125 euros le m2 posé. Je ne sais pas si c'est vraiment très élevé par rapport au marché.
Dept : Deux Sevres
Non c'est pas effarant, mais j'ai deja vu moins cher, plus proche des 100 euros/m2 posé.
La MO coute tres cher en general pour les terrasses bois, je ne sais pas si c'est parce que les gars en profite ou parce que c'est necessaire.
Faudrait savoir si la pose se fait sur plot ou suspendu, ou si y'a deja une dalle beton dessous (ce qui est quand meme largement plus simple).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui, j'ai déjà vu le prix des lames d'IPE. Et sachant qu'il y a déjà une dalle béton pour poser la terrasse, ca me parait très cher. Je ne sais pas si tu bénéficies de la TVA à 5.5, mais sachant qu'avec la tva de 19.6, les lames sont à environ 65€/m² (cf http://www.deck-systeme.com./index.html) et vu le prix de la pose, ça me parait enorme.
Peut etre as tu beaucoup d'arrondis ou une terrasse aux formes tarabiscotée...
Comme le dit Brickbroc, c'est peut etre la rareté des ouvriers et des artisans pour ce type de terrasse qui font grimper les prix... Crying
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est surtout la mode des terrasses bois qui font grimper les prix.
Si les artisans trouvent des personnes pret à payer ce prix, y'a aucune raison de baisser les prix.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Salut Ben...Il vient d'où ce devis ? Essaie de voir avec Le magasin Espace Parquet (voir tes MP)(c'est juste à coté de chez Moi)
Il en fait beaucoup notamment dans l'ile de ré....
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonjour Bibiforum,
Nous avons vu Espace Parquet, ce sont eux qui nous ont fait le 1er devis, à 9200 euros en Ipé, ou 8700 euros en Cumaru...
Ca avance cette maison ?
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message
moi j'ai mis du cumaru pour ma part qui me revient tout compris à 50 euros le m2 (lambourde + vis + bois)
pour la pose fais le toi même il n'y a rien de sorcier.
pour 54 m2 il te faudra 6 jours et tu economiseras quelques milliers d'euros.... cela reste mon avis
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Une question au passage, pour les terrasses en bois sur une dale ciment.
Je voudrais savoir quelle est en generale la hauteur qu'il faut prevoir (lambourdes + lame de bois) entre la dale et le bas ou haut du seuil de ma baie vitrée.
Une fois que j'aurais ma dale coulée comment je dois proceder pour fixer la structure de la terrasse en bois ?
Je fixe directement les lambourdes au sol ? Avec quelles chevilles et quel type de vis ? A votre avis quel est l'ecart que l'on doit mettre entre chaque lambourdes ?
Apres, les lambourdes fixées au sol, il ne reste plus qu'a visser les lames de bois avec ces fameuses vis en galva inox, n'est ce pas ? Et ce, en laissant un espace entre chaque lame, au moins que ce ne soit des lames a clipsser ?
Quel est le mieux, si le bois doit travailler avec le temps ?
Je sais cela fait bcp de question, mais la dale va bientot etre coulée et je ne suis pas toujours la pour controler le travail des macons, par contre il faut que je leur dises a tout prix a quelle hauteur (environ) ils doivent arreter la dale.
Question bete à ne pas oublier, leurs preciser de bien mettre une pente de 1cm/m pour l'écoulement de l'eau de pluie qui passera entre les lames de bois sur le beton !
Merci pour vos reponses
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Pour ajouter quelques precisions, j'ai trouvé ceci sur http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512072.html :
Pose des lambourdes.
Elles peuvent être posées flottantes ou fixées.
Pose flottante.
Elle est particulièrement bien adaptée aux surfaces planes, pour lesquelles ce type de pose qui désolidarise le parquet de son support, est conseillée.
La pose flottante est la solution optimale, lorsque le support est une dalle béton récente ou, au rez-de-chaussée d'une construction et plus généralement, lorsqu'il y a un risque de remontée d'humidité et que la pose d'un film étanche est nécessaire. De plus, cette solution permet d'améliorer le confort acoustique en interposant un isolant entre le support et les lambourdes.
Un film étanche polyéthylène est étalé au sol en recouvrant largement les lés (une trentaine de centimètres) et en effectuant des relevés en périphérie des pièces, le long des murs. Un feutre bitumé peut également être employé.
Dans ce cas, il est conseillé de choisir des lambourdes le plus large possible avec un minimum de 80 mm, qui sont posées sur une bande de matériau résiliant.
Les isolants admis sont : Les panneaux de fibres asphaltés, les bandes caoutchoutées, les thibaudes et le liège.
Tracer l'emplacement des lambourdes avec un cordeau à poudre, pour l'ensemble de la pièce.
Il peut être nécessaire de caler les lambourdes pour rattraper des inégalités du support ou permettre le nivellement. Les cales de dimensions minimales 100 x 100 mm, sont soigneusement fixées sous les lambourdes et reposent sur l'isolant. Les lambourdes doivent reposer sur trois appuis au moins.
Il convient de repérer et de démarrer au point le plus haut qui servira de repère. Caler parfaitement de niveau la première lambourde. Les lambourdes placées le long des murs, sont positionnées en laissant un jeu de 20 mm.
Lorsque toutes les lambourdes sont en place, alignées de niveau, leur position peut être provisoirement maintenue en clouant partiellement des liteaux perpendiculaires.
Il peut être nécessaire de ménager des passages de gaines ou câbles en contre-parement des lambourdes.
Avant la pose du parquet, un isolant peut être posé entre les lambourdes. Il n'est pas permis d'utiliser des isolants en granulés ou en poudre entre des lambourdes posées flottantes.
Pose fixée.
La fixation peut être clouée, scellée ou collée.
- Pose clouée. Les lambourdes sont clouées sur les solives, à raison d'une fixation par solive. Les lambourdes doivent reposer sur trois appuis au moins. Les joints doivent obligatoirement reposer sur une solive et être décalés d'une rangée à l'autre. La fixation par pistoscellement n'est admise que pour des lambourdes en Chêne.
Les solives métalliques sont fixées par pistoscellement, vissage, boulonnage ou par attaches métalliques.
- Pose sur support ciment ou béton. Sur ce type de support, la fixation par pistoscellement n'est pas permise. Par contre la fixation par vis et chevilles est possible.
Les tolérances de planéité du support sont de 5 mm sur une règle de 2 mètres avec un maximum de 1mm sur 20 centimètres.
- Fixation par collage : Les lambourdes sont fixées directement au sol ou par l'intermédiaire de cales si le nivellement est nécessaire. Lambourdes et cales sont encollées sur toute leur surface.
- Fixation au ciment ou au plâtre : Les rives des lambourdes doivent être lardées de pointes et le scellement doit être fait sur toute leur longueur et de chaque côté par un relevé enforme de solin.
La fixation par scellement, surtout employée en rénovation, apporte beaucoup d'eau. Il est donc recommandé de laisser un délai de séchage suffisant avant d'entreprendre la pose du parquet.
Il convient de penser à pratiquer sur la face inférieure des lambourdes, les découpes nécessaires au passage des canalisations et câbleries.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
je trouve le prix de la fourniture des lame trop elevé
tu dois pouvoir negocier un peu
De : Ouest Lyon (69)
Env. 30 message Equeurdreville (50)
Bonjour à tous
Je suis plutôt un lecteur ici, étant en construction d'une m.o.b., je fréquente + maisons & bois internationnal... mais je vais qd même prendre la parole car je suis en plein dedans!
Cela me parait relativement cher, n,e seriez vs pas aptes à la faire vous même? Dans ce cas, les prix que j'ai obtenu aprés de mulitples recherches sont les suivants:
- lames bangkirai avec un conditionnement les protégeant, donc aucune perte: 34 E ttc/m2 (possible ipé, merbeau...)
- vis inox: 130 E les 2000, 5x50, torx bien entendu
- pour la structure, j'ai utlisé du sapin traité (made in brico, en étant rigoureux sur le choix); donner un tarif serait dénué de sens, car dans mon cas c'est une terrasse sur pilotis...
Si vous voulez jeter un oeil:
http://dlpdsound.blog4ever.com/blog/index-125437.html
->Catégorie "terrasse rdc" ;)
Pour les prix, vs pouvez me contacter par mail, je fournirai les pros ;)
Bye
De : Equeurdreville (50)
d'sound, j'ai dû virer ton avatar, il prenait la moitié de la page !!!
Redimensionne a la taille du mien 120x90.
BrickBroc
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonsoir d'sound
je suis interressé pour faire une terrasse sur pilotis
j'aimerai avoir les coordonnées de ton ( ou tes) fournisseurs
merci beaucoup
lamienne sera sur pilotis a 1 m du sol, env 25M2
Combien ta couté la tienne???
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
En cache depuis aujourd'hui à 13h05
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
