Solidité bras Igea de moteur BFT
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
J'ai un portail à deux vantaux dissymétriques en aluminium ajourés motorisés par des moteurs BFT avec des bras IGEA ouvrants à 110° . Il y a un an suite à une rafle de 100 km/h un bras a cédé  au niveau de l'axe de liaison avec l'autre partie. les dommages sur le vantail et bras avaient été pris en charge par mon assurance. 10 mois apres vent quasi nul, je declenche l’ouverture en arrivant et l'ensemble se bloque à mi chemin. A priori les deux elements de bras se sont mis de travers et se sont bloqués. Il y a un jeu tres important  sur l'articulation.
Tous les travaux avaient  été fait par le fournisseur.
Quelqu'un a t il un retour sur la fragilité de ces bras ? Je suis encore en garantie normalement. Je me demande si je dois signaler l'incident à mon assurance. Un deuxieme sinistre pour me voir éjecter par cette compagnie.
merci pour vos avis
Bonnes fetes
De : Morbihan (56)
Portail battant alu ajouré, mais tout dépend des dimensions des vantaux (hauteur/largeur) et de l'ajourage, du poids...
Ensuite, il doit y avoir plusieurs puissance de moteurs proposés ; faut t-il encore avoir le bon modèle.
C'est de l'électromécanique : moteur électrique accouplé à réducteur et tige de commande.
Pour de l'intensif et avec des grosses contraintes liées aux dimensions, au poids et aux expositions venteuses, rien ne vaut un automatisme hydroélectrique (moteur électrique associé à une pompe à huile qui actionne un vérin)
Il y a un an, portail sous garantie si j'ai bien compris, pourquoi n'avoir pas fait marcher la garantie constructeur plutôt que ton assurance perso ? ; laquelle d'ailleurs, si tu peux nous le préciser : multirisque habitation ????
Tu évoques être encore sous garantie ! ; très étonnant car normalement c'est 1 an... ; alors il ne faut pas hésiter à solliciter ton intervenant qui fera marcher la garantie du fabricant.
Pour ton assurance, c'est certainement pas ce genre de petit sinistre qui va faire qu'ils vont te radier...
JC
Merci pour votre réponse. Lors d'une tempête ( Morbihan) octobre 2021 une rafale avait enfoncé le portail cassant l'articulation du bras du petit vantail. L’exposition pleine ouest et un ajourage insuffisant font que maintenant en cas de coup de vent je le laisse ouvert.
Ses caractéristiques:
Lg. 4000 x Ht. 1365 (1340 dessus traverse haute)
Dessus droit
Lames trapèze 160 mm
Sans serrure, renfort moteur
Portail 2/3 - 1/3, fixation arrière pilier
- kit PRO IGEA ULTRA BT marque BFT
- centrale déportée
- ouverture jusqu'à 120°
J'ai confié l'ensemble à un paysagiste qui travaille avec deux sociétés locales de bonne réputation et qui connaissent les données climatiques ( 2 km bord de mer). Ils ont donné beaucoup d'appui sur le petit vantail car sinon on pouvait le pousser à la main ou des qu'il y avait un peu de vent , le portail ballotait.
Lors de la tempête le fournisseur de la motorisation n'a pas voulu prendre le sinistre à sa charge et mon assurance habitation a pris la totalité des couts en charge. La réparation a eu lieu en février 2022 donc la garantie doit jouer.
Hier j'ai pu visionner ma camera et j'ai vu que sur une bourrasque le petit vantail s'est ouvert, le bras ayant cédé/plié. J'attends le fournisseur.
Je pense que le choix des bras n'est pas le bon mais qu'il fallait des vérins comme vous l'avez écrit ( l'angle de 120° était peut être impossible avec des vérins).
On va voir la reaction du fournisseur  pour envisager la suite.
De : Morbihan (56)
Je connais pas cette marque, mais la dernière photo montre que ce sont des bras plutôt "quincaille" ; ça n'inspire pas du tout la solidité !
Avec des vérins,hydraulique, l'angle de 120° n'est pas un problème.
à ta place, je demanderais la pose d'une gâche électrique pour verrouiller le portail fermé en appui sur le sabot.
Ainsi les efforts se répercutent sur cette gâche lors de vents avec portail fermé, ce qui ferait que les bras ne seraient plus sollicités.
après, il ne faudra pas prendre la petite gâche 1er prix...
J'avais transmis tes remarques au motoriste via le paysagiste responsable de l'installation du portail. De nouveaux bras avaient été commandés et j'avais demandé un devis pour la pose d'une gache electrique. A priori, ils interviennent ce mois pour changer à leur charge la motorisation pour du Roger à vis sans fin avec laquelle ils ont plus l'habitude de travailler. Mon assurance Macif ne voulait pas prendre en charge le sinistre encore sous garantie depuis la casse précédente.
Je donnerai des infos après installation
Merci encore pour ton aide.
Bon weekend
De : Morbihan (56)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 21h28
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
