Tablier du volet un peu court
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous
J'ai changé les coulisses d'anciens volets roulants qui était en bois (en mauvais état) par de nouvelles coulisses en alu mais celle ci sont un peu moins large (8mm de moins par coulisse)
Résultat à moyen terme, on voit un jour entre la coulisse et le tablier (voir photo ci dessous)
Le jour est à 13mm au plus large, et 5mm au moins large.
J'ai nettoyé les tabliers et ils sont encore en bon état et je pense qu'ils peuvent faire encore quelques années donc je trouve dommage de les changer pour si peu mais je vous demande conseil.
Je ne vois que 2 solutions mais je ne sais pas si ça va tenir à long terme :
- coller un plat de 15mm d'épaisseur dans une coulisse
Ou
- mettre un plat (peint en blanc) à l'extérieur de la coulisse, entre le mur et la coulisse mais c'est moins esthétique et il faut que je monte jusqu'en haut c'est à dire joue incluse.
Est ce que vous pensez que l'une des 2 solutions est faisable ?
Ou il faut mieux que je change le tablier ? (J'ai 3 volets roulants comme cela)
Ludoludo1 a écrit:- coller un plat de 15mm d'épaisseur dans une coulisse
je comprends pas trop cette solution
c'est la solution rationnelle ; ou alors remplacer la coulisse par une plus profonde...
et de l'autre côté, il y a de la marge ?
car il y aurait possibilité de déplacer l'ensemble du volet pour le centrer
JC
Sur la photo que j'ai posté, les lames sont poussés à fond sur le côté gauche, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Par décaler et centrer le volet entier, vous voulez dire mettre un plat acier de chaque côté (entre la coulisse et le mur) pour le centrer ?
J'ai fait un petit schéma pour illustrer ma 1er solution que j'avais en tête mais je ne sais pas si ça peut aller à long terme (coller un carré acier creux de 15mm à l'intérieur d'une coulisse pour effacer ce jour) :
C'est bien plus rationnel de faire ainsi :
Je pense que vous avez raison
J'ai bien regardé les volets dans la ville, et beaucoup sont comme vous décrivez des 2 côtés.
Mais j'ai 3 volets à faire de 2m de haut : si j'en mets de chaque côté, ça me ferait 12 mètres de plat de 8mm d'épaisseur au total.
L'acier est assez cher dans les grandes surfaces.
L'alu aurait été mieux mais encore plus cher.
Le bois moins onéreux mais moins durable avec cette épaisseur je pense.
Que conseilleriez vous comme rapport qualité prix svp ?
Il faut partir sur des profilés alu, mais pas à prix d'or comme proposé dans les GSB !
il faut aller chez un grossiste en ferronnerie et le prix au Kg n'est pas du tout le même !
Ça marche, je vais aller me renseigner du côté des ferronneries.
Merci beaucoup à vous et bonnes fêtes de fin d'année Smile
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
