Sens de pose du parevapeur stopvap
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous
Je fais l'isolation de la maison et j'ai une question concernant le sens de pose du pare vapeur. Les instructions ne sont pas super claires en fait.
L'isolation est une laine de verre de 140 (maçonnerie brique creuse).
Le pare vapeur est le stopvap d'isover. Pour les combles perdus et/ou les plafonds, il est indiqué que les écritures doivent se trouver vers l'extérieur de la piece: lorsque je le pose depuis la pièce, je ne vois donc pas les écritures.
Par contre, pour les murs, il semblerait qu'on doit voir les écritures justement (elles devraient nous faire face). A croire qu'il n'y a pas de sens de pose....
Connaissez vous le sens de pose du stopvap pour les murs?
Merci bcp!
doc Isover :
Dans quel sens doit-on poser la membrane d'étanchéité à l'air ?
Les membranes de la gamme Isover possèdent toutes un marquage sur la face à positionner du côté chauffé de la paroi à recouvrir. Ce quadrillage, marqué au pas de 10 cm, facilite le repérage pour une découpe rectiligne de la membrane à la dimension visée. A la mise en oeuvre, la membrane doit être posée avec un débord de 10cm sur chacune des parois adjacentes. Ce débord est nécessaire pour étancher ultérieurement la membrane en périphérie à l'aide du mastic d'étanchéité à l'air adapté.
Donc marquage toujours coté chaud
Cdt
Merci Lucienpel.
C'est ce que je pensais/avais lu aussi notamment sur le site du fabricant mais voici une photo qui se trouve sur le pare vapeur:
Les écritures se trouvent côté non chauffé.
Et c'est la même chose pour un autre produit du même fabricant:
Combles perdus/plafonds -> écriture côté non chauffé.
Mur/contre cloisons-> écriture côté chauffé.
Je suis un peu perdu
Je suis tombé sur ce lien et je pense avoir la réponse : https://www.toutsurlisolatio[...]pare-vapeur
En fait, c'est le côté pratique qui est recherché: quadrillage (ecriture) côté installateur pour plus de facilité.
C'est pour cela qu'on trouve la version écriture côté non chauffé (pour pose dans un comble perdu depuis le comble perdu lui même) et ecriture côté chauffé lors de la pose au mur.
Je peux aller dormir. En espérant que c'est une bonne info!
je pense qu'il faut également tenir compte de l'état de surface des faces :
Si une des faces est lisse et l'autre un peu 'plucheuse' on n'a intérêt à4mettre
le coté lisse vers soi pour avoir une bonne adhérence des adhésifs, jointoiement de lès, ;...
Cdt
Yep exact. En tout cas, l'image expliquant la pose du pare vapeur est... trompeuse. Et l'information "il n'y a pas de sens, rendez vous la vie facile" est clairement manquante.
Mais tout va bien, on peut bricoler tranquillement Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h11
